Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Zeichnung aus Visio übernommen, Skizze nicht geschlossen, komme nicht weiter
23 ANTWORTEN 23
GELÖST
Nachricht 1 von 24
robert.preussMDQMQ
905 Aufrufe, 23 Antworten
robert.preussMDQMQ
Hallo,
derzeit versuche ich mich in Fusion einzuarbeiten, um ein mini-winzig-kleines Projektchen, den beiliegenden Kleiderbügel, zu gestalten.
Zunächst habe ich es, nach Durcharbeiten eines Teils eines Online-Kurses und x willkürlichen YT-Lern-Videos, direkt in Fusion versucht, eine Skizze zu erstellen, und habe nix auf die Reihe bekommen.
Dann habe ich mit Visio eine Skizze erstellt (das kann ich halbwegs), und als .dxf importiert.
Das runde Teil scheint geschlossen zu sein, ich kann es extrudieren.
Das gebogene Teil sind aber wohl nur 4 Linien, ohne irgendeine Beziehung.
Diese Form würde ich gerne schließen, weiß aber nicht wie, kein Video oder Forum-Artikel scheint zu passen.
In den Anleitungen sieht immer alles so einfach aus, aber das erste Modell ist tatsächlich seehr seehr schwer ...
Falls mir jemand einen Hinweis geben könnte, wäre jetzt schon Weihnachten für mich.
Vielen Dank,
Robert
0 „Gefällt mir“-Angaben
Hallo,
Vielen Dank,
Robert
23 ANTWORTEN 23
Nachricht 2 von 24
g-andresen
als Antwort auf: robert.preussMDQMQ
g-andresen
Hallo,
weiße Punkte signalisieren offene Vektoren.
Mit dem Koinzidenzwerkzeug kann man die Verbindung herstelllen.
Gruß
günther
Hallo,
Gruß
günther
Nachricht 3 von 24
wersy
wersy
Hallo Robert,
die die Kontur war rechts nicht geschlossen.
Die hellen Punkte weisen darauf hin:
Lieber gleich in Fusion zeichen:
Beim Konvertieren hast du sicherlich einen falsche Faktor (10) gewählt.
Gruß Michael
Hallo Robert,
Gruß Michael
Nachricht 4 von 24
wersy
als Antwort auf: wersy
wersy
Akzeptierte Lösung
Hallo @robert.preussMDQMQ
Mit importierten DXFs wirst du oft Probleme bekommen. Da lohnt es sich besonders, einfache Teile lieber gleich in Fusion zu zeichnen. Außerdem kannst du dann komfortabel Änderungen vornehmen.
Um dir den Einstieg zu erleichtern habe ich mal ein Video erstellt.
Für mich ist es außerdem eine Übung mit einem neuen Programm, denn der Screencast Rekorder wird von Autodesk eingestellt.
Gruß Michael
Gruß Michael
Nachricht 5 von 24
robert.preussMDQMQ
Alle Eure Vorschläge sind Super !
Ich hätte nicht gedacht, das ich so schnell so viele tolle Anleitungen erhalte. Heute ist es schon etwas spät, aber ich gucke es mir die Tage an.
Danke Danke Danke !
Danke Danke Danke !
Nachricht 6 von 24
robert.preussMDQMQ
als Antwort auf: g-andresen
robert.preussMDQMQ
Hallo Günther,
sieht gut aus, aber wenn ich es probiere, funktioniert es leider nicht 😕 (siehe Film)
Gruß,
Robert
Hallo Günther,
Gruß,
Robert
Nachricht 7 von 24
g-andresen
g-andresen
Hallo,
Das kann nicht funktionieren, denn du befindest dich in Skizze 4 und das Profil in (Skizze)  0.
Man kann auch an der blassblauen Darstellung der Kurven erkennen, dass sie sich nicht im Bearbeitungsmodus befinden.
Gruß
günther
Hallo,
Gruß
günther
Nachricht 8 von 24
robert.preussMDQMQ
robert.preussMDQMQ
Ich weiß zwar nicht genau was ich tue, aber es fühlt sich gut an 😉
Danke das Du mir das so schön schrittweise zeigst !
Nachricht 9 von 24
robert.preussMDQMQ
robert.preussMDQMQ
Vielen Dank für Deine Geduld ! Ich probiere es aus, alles was mir hilft zu lernen, ist gut.
Nachricht 10 von 24
g-andresen
g-andresen
Hallo,
im Screencast zeige ich 2 Wege zum Einfügen/Öffnen von DXF.
Die Option über den Weg Datei > Öffnen ist für den Import von 3 D DXF gedacht und hat zur Folge, dass die neue Datei ohne Historie (nicht parametrisch) erstellt wird.
DXF Skizzen sollten immer über Einfügen > DXF eingefügt werden.
Gruß
günther
Hallo,
Gruß
günther
Nachricht 11 von 24
robert.preussMDQMQ
robert.preussMDQMQ
So, ich hab das nachgezeichnet bekommen, wie gesagt, genau gewusst was ich da tue habe ich nicht, aber es hat Spass gemacht !
Ist es möglich das Eckige jetzt Rund zu machen, so das der Bügel aus zwei Rundstäben anstatt zwei Leisten besteht ?
Mit dem Befehl "Abrunden" bekomme ich nur die Kanten rund.
Nachricht 12 von 24
g-andresen
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
dafür kommt das Leitungswerkzeug (Pipe)wie gerufen.
Gruß
günther
Hallo,
Gruß
günther
Nachricht 13 von 24
robert.preussMDQMQ
robert.preussMDQMQ
Cool !
Cool !
Nachricht 14 von 24
robert.preussMDQMQ
robert.preussMDQMQ
Hallo Günther,
hab's nach Deiner Anleitung geschafft, und bin stolz 😁
Da ich keinen eigenen Drucker habe, würde ich einen Prototypen drucken lassen.
Kannst Du mir sagen, auf was ich da achten muss ?
Danke!
Robert
Hallo Günther,
Danke!
Robert
Nachricht 15 von 24
g-andresen
g-andresen
Hallo,
Du musst nur den Körper benennen und mit Rechtsklick darauf als Netzkörper speichern.
Dabei kommen die Optionen 3mf und STL in Frage.
Der Dienstleister sollte dir sagen, welches Format er haben möchte.
Die Einstellungen für den Druckprozess incl. erforderlicher Stützen muss er/sie vornehmen.
Gruß
günther
Hallo,
Gruß
günther
Nachricht 16 von 24
robert.preussMDQMQ
robert.preussMDQMQ
Hallo @g-andresen ,
könntest Du mir vielleicht nochmal helfen ?
Wie kriege ich die Pipe jeweils links und rechts um 15 mm verlängert ?
Wenn ich den Maßstab anfasse, verlängert der nur auf der einen Seite ...
Vielen Dank,
Robert
Hallo @g-andresen ,
Vielen Dank,
Robert
Nachricht 17 von 24
gerd-z
gerd-z
Hallo @robert.preussMDQMQ , wenn diene Skizze voll bestimmt ist einfach das Maß ändern.
Beispiel:
Beispiel:
Nachricht 18 von 24
robert.preussMDQMQ
als Antwort auf: gerd-z
robert.preussMDQMQ
Guck @gerd-z , bei mir funktioniert das so ...
Nachricht 19 von 24
gerd-z
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo @robert.preussMDQMQ , da ich deine Skizze nicht kenne kann ich nur vermuten, dass eine Horizontale Abhängigkeit der beiden Endpunkte hier weiter hilft. Siehe Wackelbild.Horizontal.gif
Nachricht 20 von 24
g-andresen
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
1. lade bitte die Datei hoch
2. binde mp4 zukünftig in den  Beitrag ein
Gruß
günther
Hallo,
Gruß
günther
”AEC
