Zeichnung aus Visio übernommen, Skizze nicht geschlossen, komme nicht weiter
robert.preussMDQMQ
robert.preussMDQMQ
Hallo,
derzeit versuche ich mich in Fusion einzuarbeiten, um ein mini-winzig-kleines Projektchen, den beiliegenden Kleiderbügel, zu gestalten.
Zunächst habe ich es, nach Durcharbeiten eines Teils eines Online-Kurses und x willkürlichen YT-Lern-Videos, direkt in Fusion versucht, eine Skizze zu erstellen, und habe nix auf die Reihe bekommen.
Dann habe ich mit Visio eine Skizze erstellt (das kann ich halbwegs), und als .dxf importiert.
Das runde Teil scheint geschlossen zu sein, ich kann es extrudieren.
Das gebogene Teil sind aber wohl nur 4 Linien, ohne irgendeine Beziehung.
Diese Form würde ich gerne schließen, weiß aber nicht wie, kein Video oder Forum-Artikel scheint zu passen.
In den Anleitungen sieht immer alles so einfach aus, aber das erste Modell ist tatsächlich seehr seehr schwer ...
Falls mir jemand einen Hinweis geben könnte, wäre jetzt schon Weihnachten für mich.
Vielen Dank,
Robert
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (5)
1.070Aufrufe
23Antworten
Antworten (23)
g-andresen
Hallo,
weiße Punkte signalisieren offene Vektoren.
Mit dem Koinzidenzwerkzeug kann man die Verbindung herstelllen.
koinzidenz erstellen.mp4
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:19
Loaded: 50.34%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:19
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    (in "Meine Videos" anzeigen)
    Gruß
    günther
    wersy
    Hallo Robert,
    die die Kontur war rechts nicht geschlossen.
    Die hellen Punkte weisen darauf hin:
    Lieber gleich in Fusion zeichen:
    Beim Konvertieren hast du sicherlich einen falsche Faktor (10) gewählt.
    Gruß Michael
    wersy
    Akzeptierte Lösung
    Hallo @robert.preussMDQMQ
    Mit importierten DXFs wirst du oft Probleme bekommen. Da lohnt es sich besonders, einfache Teile lieber gleich in Fusion zu zeichnen. Außerdem kannst du dann komfortabel Änderungen vornehmen.
    Um dir den Einstieg zu erleichtern habe ich mal ein Video erstellt.
    Für mich ist es außerdem eine Übung mit einem neuen Programm, denn der Screencast Rekorder wird von Autodesk eingestellt.
    Gruß Michael
    Bügel.mp4
    Current Time 0:00
    Duration 3:05
    Loaded: 5.40%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:05
    1x
      • Chapters
      • default, selected
      robert.preussMDQMQ
      Alle Eure Vorschläge sind Super !
      Ich hätte nicht gedacht, das ich so schnell so viele tolle Anleitungen erhalte. Heute ist es schon etwas spät, aber ich gucke es mir die Tage an.
      Danke Danke Danke !
      robert.preussMDQMQ
      Hallo Günther,
      sieht gut aus, aber wenn ich es probiere, funktioniert es leider nicht 😕 (siehe Film)
      Gruß,
      Robert
      g-andresen
      Hallo,
      Das kann nicht funktionieren, denn du befindest dich in Skizze 4 und das Profil in (Skizze)  0.
      Man kann auch an der blassblauen Darstellung der Kurven erkennen, dass sie sich nicht im Bearbeitungsmodus befinden.
      Gruß
      günther
      robert.preussMDQMQ
      Ich weiß zwar nicht genau was ich tue, aber es fühlt sich gut an 😉
      Danke das Du mir das so schön schrittweise zeigst !
      robert.preussMDQMQ
      Vielen Dank für Deine Geduld ! Ich probiere es aus, alles was mir hilft zu lernen, ist gut.
      g-andresen
      Hallo,
      im Screencast zeige ich 2 Wege zum Einfügen/Öffnen von DXF.
      Die Option über den Weg Datei > Öffnen ist für den Import von 3 D DXF gedacht und hat zur Folge, dass die neue Datei ohne Historie (nicht parametrisch) erstellt wird.
      DXF Skizzen sollten immer über Einfügen > DXF eingefügt werden.
      Einfügeoptionen.mp4
      Current Time 0:00
      Duration 3:26
      Loaded: 4.80%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 3:26
      1x
        • Chapters
        Gruß
        günther
        robert.preussMDQMQ
        So, ich hab das nachgezeichnet bekommen, wie gesagt, genau gewusst was ich da tue habe ich nicht, aber es hat Spass gemacht !
        Ist es möglich das Eckige jetzt Rund zu machen, so das der Bügel aus zwei Rundstäben anstatt zwei Leisten besteht ?
        Mit dem Befehl "Abrunden" bekomme ich nur die Kanten rund.
        g-andresen
        Akzeptierte Lösung
        Hallo,
        dafür kommt das Leitungswerkzeug (Pipe)wie gerufen.
        buegel rund.mp4
        Current Time 0:00
        Duration 2:00
        Loaded: 8.20%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 2:00
        1x
          • Chapters
          Gruß
          günther
          robert.preussMDQMQ
          Cool !
          robert.preussMDQMQ
          Hallo Günther,
          hab's nach Deiner Anleitung geschafft, und bin stolz 😁
          Da ich keinen eigenen Drucker habe, würde ich einen Prototypen drucken lassen.
          Kannst Du mir sagen, auf was ich da achten muss ?
          Danke!
          Robert
          g-andresen
          Hallo,
          Du musst nur den Körper benennen und mit Rechtsklick darauf als Netzkörper speichern.
          Dabei kommen die Optionen 3mf und STL in Frage.
          Der Dienstleister sollte dir sagen, welches Format er haben möchte.
          Die Einstellungen für den Druckprozess incl. erforderlicher Stützen muss er/sie vornehmen.
          Gruß
          günther
          robert.preussMDQMQ
          Hallo @g-andresen ,
          könntest Du mir vielleicht nochmal helfen ?
          Wie kriege ich die Pipe jeweils links und rechts um 15 mm verlängert ?
          Wenn ich den Maßstab anfasse, verlängert der nur auf der einen Seite ...
          Vielen Dank,
          Robert
          gerd-z
          Hallo @robert.preussMDQMQ , wenn diene Skizze voll bestimmt ist einfach das Maß ändern.
          Beispiel:
          robert.preussMDQMQ
          Guck @gerd-z , bei mir funktioniert das so ...
          gerd-z
          Akzeptierte Lösung
          Hallo @robert.preussMDQMQ , da ich deine Skizze nicht kenne kann ich nur vermuten, dass eine Horizontale Abhängigkeit der beiden Endpunkte hier weiter hilft. Siehe Wackelbild.Horizontal.gif
          g-andresen
          Akzeptierte Lösung
          Hallo,
          1. lade bitte die Datei hoch
          2. binde mp4 zukünftig in den  Beitrag ein
          Gruß
          günther
          Produktnamen eingeben
          ______
          icon-svg-close-thick
          Cookie preferences
          THIRD PARTY SERVICES
          icon-svg-hide-thick
          icon-svg-show-thick
          Qualtrics
          Akamai mPulse
          Digital River
          Dynatrace
          Khoros
          Launch Darkly
          New Relic
          Salesforce Live Agent
          Wistia
          Tealium
          Upsellit
          CJ Affiliates
          Commission Factory
          Typepad Stats
          Geo Targetly
          SpeedCurve
          Qualified
          icon-svg-hide-thick
          icon-svg-show-thick
          Google Optimize
          ClickTale
          OneSignal
          Optimizely
          Amplitude
          Snowplow
          UserVoice
          Clearbit
          YouTube
          icon-svg-hide-thick
          icon-svg-show-thick
          Adobe Analytics
          AdWords
          Marketo
          Doubleclick
          HubSpot
          Twitter
          Facebook
          LinkedIn
          Yahoo! Japan
          Naver
          Quantcast
          Call Tracking
          Wunderkind
          ADC Media
          AgrantSEM
          Bidtellect
          Bing
          G2Crowd
          NMPI Display
          VK
          Adobe Target
          Trendkite
          Hotjar
          6 Sense
          Terminus
          StackAdapt
          The Trade Desk
          RollWorks
          Your experience. Your choice.
