Ich habe mehrere Textobjekte auf der Oberfläche eines Bauteils mit der Funktion Versatz bearbeitet, um einen Tolleranzbereich für eine Intarsie zu schaffen. Nun muß ich die Schrift etwas vergrößern, damit der 3D-Druck klappt.
Die Möglichkeit "Text bearbeiten" wird in der Skizze aber nicht mehr angezeigt.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von gerd-z. Gehe zur Lösung
Hallo,
Wenn du die Schrift in Pfade konvertiert hast, kann sie durch den Skizzentext nicht mehr beeinflusst werden.
Lade bitte die Datei hoch und sage um welchen Text es geht.
Datei > Exportieren > als f3d auf dem lokalen Laufwerk speichern > an den Beitrag anhängen
Gruß
günther
Da die Umwandlung leider auch nicht in der History erscheint, kann man den Versatz auch nicht löschen / rückgängig machen.
Der Text S-IN ist Ariel 5 , soll Ariel 6 sein.
Hallo @libtipwipp , da bleibt wohl nur diesen Teil aus der Skizze Text zu löschen und in Arial 6mm wieder einzufügen.
ggf. musst den Ausschnitt hinten noch anpassen.
Ja, genauso habe ich es jetzt gemacht.
Die Maße waren ja noch in der Vorgängerversion. Nach entsprechender Anpassung Problem gelöst.
Dank an die beiden Forums-Mitglieder.
