Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
"Zwiebel" zeichnen???
8 ANTWORTEN 8
GELÖST
Nachricht 1 von 9
bettina-dornwang
303 Aufrufe, 8 Antworten
Hallo, liebe wissenden,
ich bräuchte Hilfe bei folgendem Projekt.
Ich möchte mit dem 3 D Drucker eine "Zwiebel" für ein Kirchenmodell anfertigen, weiß aber leider nicht, wie ich diese hinbekomme. Bisher habe ich ein Octogon konstruiert und die Kanten einfach abgerundet. Jetzt müßte die obere Spitze noch "in die Länge gezogen werden (ca. 30 mm).
Wär klasse, wenn mir jemand weiterhelfen kann. (Bin so ganz und gar nicht fit mit Fusion🙄)
Liebe Grüße
Bettina
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
g-andresen
als Antwort auf: bettina-dornwang
Hallo,
versuche es mal mit einem Rotationskörper
Nachricht 3 von 9
wa.rumpf
Ich bin jetzt auch nicht gerade ein Zwiebelturmspitzendesigner, geschweige den Kreativ, aber mittels Freiform kann man so etwas auch erstellen. Im Video sollte man die Vorgehensweise erkennen. 😆
Nachricht 4 von 9
g-andresen
Hallo,
nachdem ich den Beitrag von @wa.rumpf  gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass ich bei "Zwiebel" den "-turm"
übersehen hatte.
Im Screencast zeige ich ein mögliches Vorgehen.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 9
gerd-z
Hallo @bettina-dornwang, ggf hilft dir die Flächenbearbeitung weiter. Hier mal ein Beispiel.
Nachricht 6 von 9
wersy
Und hier noch etwas aus der Realität:
Nachricht 7 von 9
g-andresen
als Antwort auf: wersy
Hallo Michael,
das ist mit der hochgeladenen Datei mit verändertem Spline auch möglich.
Gruß
günther
Nachricht 8 von 9
wersy
als Antwort auf: g-andresen
Hallo Gerd,
danke für den Tipp.
Beidseitig auf Objekt extrudieren, wollte bei einer Gelegenheit nicht klappen.
Ich werde da künftig genauer hinsehen.
Nachricht 9 von 9
gerd-z
Hallo @bettina-dornwang, sieh dir bitte auch die Lösung von Günther an, die  führt mit weniger Arbeitsschritten zu einem besseren Ergebnis, da das Flächenmodell beim  Stutzen schon mal die schon mal die Orientierung verliert, sollte man den Spline zu stark verändern. Du kannst auch beide Beiträge als Lösung markieren.
Als Anhang die Datei mit beiden Lösungen
Gruß Gerd
”AEC
