Hallo, liebe wissenden,
ich bräuchte Hilfe bei folgendem Projekt.
Ich möchte mit dem 3 D Drucker eine "Zwiebel" für ein Kirchenmodell anfertigen, weiß aber leider nicht, wie ich diese hinbekomme. Bisher habe ich ein Octogon konstruiert und die Kanten einfach abgerundet. Jetzt müßte die obere Spitze noch "in die Länge gezogen werden (ca. 30 mm).
Wär klasse, wenn mir jemand weiterhelfen kann. (Bin so ganz und gar nicht fit mit Fusion🙄)
Liebe Grüße
Bettina
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von gerd-z. Gehe zur Lösung
Ich bin jetzt auch nicht gerade ein Zwiebelturmspitzendesigner, geschweige den Kreativ, aber mittels Freiform kann man so etwas auch erstellen. Im Video sollte man die Vorgehensweise erkennen. 😆
Hallo,
nachdem ich den Beitrag von @wa.rumpf gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass ich bei "Zwiebel" den "-turm"
übersehen hatte.
Im Screencast zeige ich ein mögliches Vorgehen.
Gruß
günther
Hallo @bettina-dornwang, ggf hilft dir die Flächenbearbeitung weiter. Hier mal ein Beispiel.
Hallo Michael,
das ist mit der hochgeladenen Datei mit verändertem Spline auch möglich.
Gruß
günther
Hallo Gerd,
danke für den Tipp.
Beidseitig auf Objekt extrudieren, wollte bei einer Gelegenheit nicht klappen.
Ich werde da künftig genauer hinsehen.
Hallo @bettina-dornwang, sieh dir bitte auch die Lösung von Günther an, die führt mit weniger Arbeitsschritten zu einem besseren Ergebnis, da das Flächenmodell beim Stutzen schon mal die schon mal die Orientierung verliert, sollte man den Spline zu stark verändern. Du kannst auch beide Beiträge als Lösung markieren.
Als Anhang die Datei mit beiden Lösungen
Gruß Gerd
