Hallo zusammen,
ich nutze relativ viel die Tasten-Kurzbefehle auf der Tastatur um zu Zeichnen. Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden die Ansicht damit auszurichten.
Gibt es Tastenkombinationen für die Ansichten (oben, unten, links, rechts, vorn, hinten) oder kann ich diese irgendwie erzeugen (Makro, Skript, ..)?
Grüße Sebastian
Die gleiche Frage nur in englisch :D, Danke.
Da ja aber 3D Mäuse teilweise mit Tasten ausgestattet sind, die diese Funktion erfüllen, gibt es also einen Weg.
Vielleicht kann man sich da was bauen/programmieren ohne sich so eine Maus zu kaufen.
Hallo,
ich habe eben bei meiner 3-D-Maus in die Einstellungen geschaut.
Dort konnte ich nichts entdecken, was auf Hotkeys schließen lässt.
Gruß
günther
Hallo,
deine ansicht personelle ist mit mausklick im menue "benannte ansichten" zu erstellen.
vorteil sogar die naehe/richtung/koerper laesst sich benennen und einfacher klick darauf -- die ansicht erscheint.
diese laesst sich auch jederzeit aktualisieren.
lg mango
@mango.freund Danke. Leider ist das genau das was ich nicht möchte.
Es werden Tastenbefehle/-kombinationen (von der Tastatur) gesucht um diese Ansichten aufzurufen.
Ist sicher jetzt nicht der ultimativste Tipp: Aber du könntest sehr schnell und einfach mit Autohotkey (https://www.autohotkey.com/) ein Skript erstellen, welches die Maus zu den benannten Ansichten bewegt und dort klicken lassen. Und dort dann halt OBEN, VORNE, etc. klicken.
So einfach das: https://ahkde.github.io/docs/commands/MouseMove.htm
Gruß vom Volker
@vmoench nettes Tool. Das würde soweit auch alles funktionieren, aber immer nur mit dem gleichem Setup der Hardware und Einstellungen. Muss mal ein wenig damit rumspielen, vielleicht kann man das ja passend einstellen.
Werde mich aber wohl doch mit den Skripten von Fusion360 mal beschäftigen müssen, um eine schönere Lösung zu finden.
