Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Seltsames Phänomain beim verschieben (o) von Linien
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
Laser_Tube
234 Aufrufe, 5 Antworten
Moin
ich habe einen Text als svg in Fusion360 importiert.
Nun war ich dabei die Linien mit der Funktion "o" etwas größer zu kopieren ... und zwar nach außen.
Also habe ich einen Wert von 2 eingegeben damit die Linien um 2 mm nach außen versetzt wird.
Das funktioniert auch ... zumindest manchmal.
Nun ist mir aufgefallen das meine zuvor gemachten Verschiebungen an anderen Buchstaben (Stehen alle unter "Körper) plötzlich weg sind.
Ich muss die Funktion "o" dann rückgängig machen damit alle Körper wieder da sind.
Was zum Geier ist denn da los ?
Danke euch für konstruktive Hilfe.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
g-andresen
als Antwort auf: Laser_Tube
Hallo,
1. Willst du einzelne Elemente (Buchstaben) oder die gesamte Skizze skalieren?
2. zeige den Vorgang in einem Screencast
3. lade bitte die Datei hoch
Datei > Export > als f3d lokal speichern > als Anhang dem nächsten Post beifügen
Gruß
günther
Nachricht 3 von 6
wa.rumpf
@Laser_Tube  schrieb:
Moin
Hat das damit zu tun? Wäre Nett wenn du darauf reagieren würdest.
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-deutsch/linien-verschieben/td-p/10973013
Nachricht 4 von 6
Laser_Tube
als Antwort auf: wa.rumpf
Ok ... dann hier weiter.
Was ich auch noch nicht kapiere ist diese Versatz-Funktion.
Markiere ich die Linie eines Buchstabens mit einem Doppelklick, zoomt die Skizze zurück und meine Körper sind alle weg ...
Das erste Bild ist vor der Versatz-Funktion.
Dort habe ich nur die Linie die verschoben werden soll doppelt angeklickt
Das zweite Bild ist unmittelbar nach der Versatz-Funktion.
Wie man hier sehen kann sind alle Körper weg.
Nachricht 5 von 6
wa.rumpf
Wenn du die Skizze bearbeitest (Versatz etc.) dann gehst du ja auch automatisch in der Zeitleiste zurück, bearbeite die Skizze und schau unten auf die Zeitleiste, die Körper und alle nachfolgende Bearbeitungsschritte sind ausgeblendet. Für die Skizze gibt es diese Körper noch gar nicht. Bearbeite den Versatz und wenn du die Skizze wieder schließt sind auch die Körper wieder da.
Nachricht 6 von 6
g-andresen
Hallo,
Das liegt daran, dass sich die Skizze am Anfang der Timeline befindet.
Wenn du dann in den Bearbeitungsmodus der Skizze wechselst, gibt es die Körper (ausgegraut) noch nicht.
Erst, wenn die Skizze beendet wird, erscheinen sie wieder, wenn der Cursor am Ende der Timeline steht.
Gruß
günther
”AEC
