Hallo zusammen,
ich versuche momentan eine Kante abzurunden, wobei ich ähnlich wie bei der Fase zwei unterschiedliche Abstände bräuchte (Siehe Bild). Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, soetwas mit Fusion 360 zu machen.
Kann mir jemand dabei helfen ?
Viele Grüße
Moritz
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von WHolzwarth. Gehe zur Lösung
Könnte man evtl. sweepen. Die f3d-Daten würden's klären.
Walter Holzwarth
Hallo,
Das kann man durch eine veränderte Tangentialität erreichen.
Allerdings gibt es Grenzen, die sowohl durch die Größe der Verrundung als auch durch den Verlauf der Kante (Selbstüberschneidung) bestimmt werden.
Gruß
günther
Hier die Sweep-Version.
Ein kleiner Zacken, bedingt durch die geometrischen Verhältnisse, zeigt sich oben.
Walter Holzwarth
Vielen Dank für die schellen Antworten. Die Idee mit dem Sweep ist genau was ich brauche.
