Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Rundung mit zwei Abständen
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
mckeyser
354 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo zusammen,
ich versuche momentan eine Kante abzurunden, wobei ich ähnlich wie bei der Fase zwei unterschiedliche Abstände bräuchte (Siehe Bild). Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, soetwas mit Fusion 360 zu machen.
Kann mir jemand dabei helfen ?
Viele Grüße
Moritz
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
wa.rumpf
als Antwort auf: mckeyser
@mckeyser  schrieb:
ich versuche momentan eine Kante abzurunden, wobei ich ähnlich wie bei der Fase zwei unterschiedliche Abstände bräuchte....
Hast du schon mal versucht erst eine asymmetrische Fase zu erstellen und dann erst diese Kanten dann zu runden?
Nachricht 3 von 6
WHolzwarth
Könnte man evtl. sweepen. Die f3d-Daten würden's klären.
Walter Holzwarth
Nachricht 4 von 6
g-andresen
Hallo,
Das kann man durch eine veränderte Tangentialität erreichen.
Allerdings gibt es Grenzen, die sowohl durch die Größe der Verrundung als auch durch den Verlauf der Kante (Selbstüberschneidung) bestimmt werden.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 6
WHolzwarth
als Antwort auf: WHolzwarth
Hier die Sweep-Version.
Ein kleiner Zacken, bedingt durch die geometrischen Verhältnisse, zeigt sich oben.
Walter Holzwarth
Nachricht 6 von 6
mckeyser
Vielen Dank für die schellen Antworten. Die Idee mit dem Sweep ist genau was ich brauche.
”AEC
