Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Probleme mit mehren Gelenken gleichzeitig
19 ANTWORTEN 19
GELÖST
Nachricht 1 von 20
hannesKPA53
748 Aufrufe, 19 Antworten
Hallo,
Ich habe einen Frontlader designed und wolle diesen mit Gelenken ausstatten. das hat auch geklappt ich konnte allerdings nur jeweils Eingelenk bedienen. Kann mir jemand erklären wie man mehrere Gelenke gleichzeitig bedienen kann?
Vielen Danke
Tags (1)
Beschriftungen (1)
19 ANTWORTEN 19
Nachricht 2 von 20
g-andresen
als Antwort auf: hannesKPA53
Hallo,
lade bitte die Datei zur Überprüfung hoch
Datei > Export > als f3d lokal speichern > als Anhang beifügen
Gruß
günther
Nachricht 3 von 20
hannesKPA53
als Antwort auf: g-andresen
Hallo,
Leider ist diese Datei zu gross
lG Hannes
Nachricht 4 von 20
hannesKPA53
Hallo ,
Hier ist der link.   https://a360.co/4cZ3kF0.
Damit müsste man drauf zugreifen können kannst du mir evtl irgendwie privat schreiben für das Passwort möchte nicht das jeder darauf zugriff hat danke
Grüße Hannes
Nachricht 5 von 20
gerd-z
Hier mal ein kurzes Beispiel wie du es machen kannst. Die Konsole für den Frontlader musst du Fixieren.
Die anderen Gelenke müssen ohne Konflikte funktionstüchtig sein und  zum Teil die passenden Bewegungseinschränkungen enthalten.
Nachricht 6 von 20
hannesKPA53
als Antwort auf: gerd-z
Hallo,
Viele Dank ich habe es mal so probiert aller Dings sieht es bei mir so aus
Grüße Hannes
Nachricht 7 von 20
gerd-z
Hallo @hannesKPA53 , die Kolbenstange muss aber noch in das Zylinderrohr
Nachricht 8 von 20
hannesKPA53
hallo, das funktioniert vielen dank aller Dings möchte ich das das Anbaugerät immer parallel zum Boden bleibt wie kann ich das ändern ?
Nachricht 9 von 20
gerd-z
Hallo @hannesKPA53, dafür gibt es die Bewegungsverknüpfung. Damit bestimmst du wie sich Gelenke zueinander verhalten.Verk.gif
Nachricht 10 von 20
gerd-z
Da fehlen aber noch die Hubzylinder, so wird das nicht funktionieren ?
Nachricht 11 von 20
hannesKPA53
Hallo,
ich habe das mal so versucht aller Dings stimmt da bei mir was nicht oder habe ich etwas falsch gemacht
@gerd-z
Nachricht 12 von 20
hannesKPA53
Hallo,
In echt funktioniert es 😂 @gerd-z
Nachricht 13 von 20
gerd-z
In echt braucht man Hubzylinder und Kippzylinder.
Du musst die Winkel entsprechend anpassen. Teste mal jeweils 80 °
Nachricht 14 von 20
hannesKPA53
Hallo,
Ich habe es mal mit jeweils 80 versucht es wird besser.
danach habe ich versucht runter zu gehen sprich 70;60;50; .......
Als ich bei zehn ankam sah es sehr gut aus aller Dings noch nicht ganz wenn ich dann weiter runter gehe funktioniert garnichts mehr
Nachricht 15 von 20
hannesKPA53
Kann ich dir eventuell den link zu dem Projekt geben , damit du mir vielleicht so helfen kannst ?
Das Passwort kann ich dir das dann vielleicht irgendwie privat zukommen lassen ? möchte nicht das jeder dadrauf zugriff hat Danke
grüße Hannes
Nachricht 16 von 20
gerd-z
Hallo @hannesKPA53 , anbei mal ähnlich deinen Beispiel. Vor der Bewegungsverknüpfung ist es Sinnvoll Gelenke einzuschränken, damit das ganze kontrollierbar wird. Dann stellst du  die Winkel ein und erst dann  erstellst du die Bewegungsverknüpfung.   Da der Neige-Zylinder bei der Wahl der Anlenkpunkte kaum eine Bewegung macht sollte klar werden das Hubzylinder bei dem Modell fehlen.
Gruß Gerd
Nachricht 17 von 20
g-andresen
Hallo,
…möchte nicht das jeder dadrauf zugriff hat Danke
Zu diesem Wunsch möchte anmerken, dass in diesem Forum Fragen und Antworten ohne Ausnahme für alle Interessierten zugänglich sind. Das gilt somit auch für beigefügte Informationen und Dateien.
Die Qualität des Forums ergibt sich in besonderer Weise aus der Vielfalt von Anwendern mit ihren jeweiligen Erfahrungen und findet sich in einer ebensolchen Vielfalt an Lösungsvorschlägen wieder.
Die Qualität von Hinweisen kann aber nur dann vorhanden sein, wenn die Problemstellung zweifelsfrei vorliegt. Dabei helfen neben einer möglichst genauen Beschreibung die Bereitstellung von weiteren Informationen wie Screenshot, Screencasts und Arbeitsdateien.
Nur, wenn diese Grundsätze beachtet werden, können Fragende und Hinweisgebende von den
Aktivitäten profitieren.
Der Wunsch, Informationen zu „privatisieren“ widerspricht aus  meiner Sicht  diesen Grundsätzen.
Ich bitte dich, im Sinne aller Nutzer zu agieren.
Gruß
günther
Nachricht 18 von 20
hannesKPA53
Hallo, vielen Dank
es würde funktionieren allerdings geht wenn ich das so mache wie in dem Video garnichts mehr.
Das ist der link zu dem Projekt könnte mir so jemand helfen ?
Passwort:   Hannes
Nachricht 19 von 20
gerd-z
Hatte vergessen die Datei anzuhängen, ggf hilft das weiter.
Nachricht 20 von 20
hannesKPA53
hallo, vielen vielen dank
”AEC
