Hallo erstmal.
Ich habe grade das Problem, dass ich einen 5m langen 1:1 Plan bräuchte.
Aus anderen Programmen kenne ich Funktionen, die es erlauben eigene Planformate anzulegen. In Fusion 360 habe ich solch eine Funktion leider noch nicht gefunden.
Gibt es solch eine oder eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß,
Paul
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von FusionChris. Gehe zur Lösung
Hallo @paulrobben92,
soweit ich weiß geht dies noch nicht. Da der Zeichnungsbereich von Fusion insgesamt aber eh noch etwas schwach auf der Brust ist bleibt zu hoffen, dass sich da bald etwas tut. Hast du schon einen Blick in die >Idea-Station< geworfen? Wenn hier eine solche Idee nicht bereits besteht wäre es super, wenn du sie dort verfasst und wenn genug User abstimmen wird dieses Feature womöglich schon bald implementiert.
Liebe Grüße
Chris
wilkommen im Fusion 360 Community Forum! Danke fürs Posten.
@FusionChris vielen Dank für die Antwort. Die Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Seitenformat besteht im Zeichnungs-Arbeitsbereich von Fusion 360 noch nicht. Man kann eine von den vordefinierten ISO- oder ASME- Plangrößen wählen.
Die Funktion ist auch nicht in unserem "Fahrplan" für den Zeichnungs-Arbeitsbereich aufgelistet. Ich würde auch auf jeden Fall vorschlagen, eine Verbesserungsidee auf unserer Idea Station zu posten.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
konnten dir die Einblicke von Chris und Pawel helfen und deine Frage beantworten? 🙂
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information und sehen, dass das auch schon auf der Roadmap liegt.
Solltest du eine Idee erstellt haben, sei doch so gut und poste den Link dahin auch noch einmal hier, weil dann können wir das entsprechend auch markieren und Anwender sehen direkt, dass sie dafür abstimmen sollten, wenn sie den gleichen Wunsch haben. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Ich stehe vor demselben Problem wie ein anderer Nutzer 2018 und möchte einen 1:1 Plan auswerfen, der die Maße von A0 übersteigt. Ist es mittlerweile möglich die Plangröße selbst zu definieren?
Hallo,
@sebastian.jobst schrieb:Ist es mittlerweile möglich die Plangröße selbst zu definieren?
Nein.
Ich würde den Plan aus mehreren Blättern zusammenkleben.
Dafür erstellst eine 1:1 Ableitung und ergänzt sie mit Druckmarkern.
Dann verschiebst du die Ansicht so, dass du die jeweilige Drucksequenz im Bereich des Templates hast.
Rahmen und Titelblock kann man abschalten.
Gruß
günther
Hallo,
@info6JSGX wrote:
Was.meinen sie mit "ergänzt sie mit Druckmarkern" ?
Das sind Markierungen für das Schneiden der einzelnen Drucke.
Gruß
günther
Hallo,
das einzige was hier geht ist über eine DXF!
Einfach auf das Bauteil ich nehme an eine Art Platte eine neue Skizze erstellen und die Geometrie projizieren anschließend die Skizze fertig stellen > RMK auf die Skizze im Broswer und als DXF speichern ist immer im 1:1 Format. So machen das alle meine Kunden die es benötigen.
Papierformat einstellen im Zeichnungsbereich ist nicht möglich.
Hallo,
@Matthias_Riesen wrote:
Hallo,
Ich habe bereits diverse Pläne (Surfboards und Tische) nach der beschriebenen Methode in Stückelung A4 bis A 2 gedruckt, geschnitten, geklebt, übertragen und gefräst.Einfach auf das Bauteil ich nehme an eine Art Platte eine neue Skizze erstellen und die Geometrie projizieren anschließend die Skizze fertig stellen > RMK auf die Skizze im Broswer und als DXF speichern ist immer im 1:1 Format. So machen das alle meine Kunden die es benötigen.
Wie erfolgt der Ausdruck der DXF in Fusion?
Etwas anderes habe ich nicht behauptet.
Gruß
günther
Das "Teilen" und "Ausschneiden" funktioniert ja aber ist vielen Kunden zu viel Arbeit und ungenau.
Die DXF kann nicht gedruckt werden in F360 da man das Problem mit der Blattgröße hat, aber wenn die Skizze exportiert wurde ins DXF-Format kann diese Datei mit jedem kostenlosen Viewer gedruckt werden. Hier wird dann auch der Systemplotter mit Rollenpapier erkannt. Autodesk-Viewer kann das auch, gibt aber genug welche das können (eigentlich jeder Viewer).
