Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Linien verschieben
8 ANTWORTEN 8
GELÖST
Nachricht 1 von 9
Laser_Tube
490 Aufrufe, 8 Antworten
Linien verschieben
Moin
ich versuche mich gerade in Fusdion360 einzuarbeiten.
Ich habe Buchstaben erstellt und möchte die ganz einfach NUR verschieben.
Also alle Linien selektieren "m" drücken und mit dem kleinen blauen Pfeil die Kontur verschieben.
Aber es wird nicht verschoben sondern gedreht 🤔
Bei anderen Buchstaben hat es funktioniert.
Ich will hier den Text "Jens" bearbeiten.
Das J konnte ich verschieben.
Das kleine e geht mittels m auch zu verschieben.
Das n kann ich mittels m nur drehen.
Das kleine s wiederum kann ich mittels m verschieben.
Was stimmt da nicht ?
Was für Infos braucht ihr noch ??
Grüße
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
wa.rumpf
als Antwort auf: Laser_Tube
Servus!
Damit man sich das Ansehen kann exportiere bitte deine Arbeit als *.f3d Datei und stelle sie hier ein.
Nachricht 3 von 9
Laser_Tube
Bitteschön
Nachricht 4 von 9
wa.rumpf
Edit: Einfach in der gesamten Skizze die Fixierung aufheben, verschieben und wieder Fixieren.
Screencast
Nachricht 5 von 9
hazem.adel
Danke @wa.rumpf für deine schnelle Antwort.
Hi @Laser_Tube ,
konnte dir die Screencast oben helfen und deine Frage beantworten? 🙂
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 6 von 9
Laser_Tube
als Antwort auf: hazem.adel
Moin
leider hat mir das nicht weiter geholfen.
Nachdem ich die alles markiert habe und die rechte Maustaste gedrückt habe, war der Menupunkt "Fixieren/Fixierung aufheben" nicht da.
Nachricht 7 von 9
wa.rumpf
@Laser_Tube  schrieb:
Moin
Du musst ja auch in die Skizze hineingehen/bearbeiten.
Nachricht 8 von 9
Laser_Tube
als Antwort auf: wa.rumpf
Ok ... das scheint nun auch zu funktionieren ... sicher ein typischer Anfängerfehler 🤔
Was ich auch noch nicht kapiere ist diese O-Funktion.
Markiere ich die Linie eines Buchstabens mit einem Doppelklick, zoomt die Skizze zurück und meine Körper sind alle weg ...
Das erste Bild ist vor der O_Funktion.
Dort habe ich nur die Linie die verschoben werden soll doppelt angeklickt
Das zweite Bild ist unmittelbar nach dem klick auf das O.
Sicher gibt es auch hier eine plausible Lösung.
Nachricht 9 von 9
wa.rumpf
Bitte Markiere diesen Thread als gelöst bzw. welcher Beitrag dir zur Lösung deines Problems geholfen hat.
Zu deinem anderen Problem mit der Funktion "O", was übrigens die Funktion "Versatz" ist, gibt es auch eine Lösung. Bitte fahre in deinen anderen Thread damit fort, damit die Themen hier nicht vermischt werden.
”AEC
