Guten Abend Zusammen,
ich möchte ein paar LED kreisförmig auf einer Leiterplatine anordnen. Dazu habe ich im Stromlaufplan die erste LED als Bauteil hinzugefügt und habe dann in das Leiterplattendokument gewechselt. Erfreulicherweise habe ich unter der Registerkarte "Platzieren" den Punkt "Anordnen" gefunden. Ich wähle die Elementeanzahl bsp. "10" und Art "Kreisförmig". Nach dem bestätigen mit OK wähle ich das zu kopierende Element, also die LED. Dann weiß ich jedoch nicht weiter was ich tun muss bis es in einer Fehlermeldung endet. Auch linear endet so. Im 3D Modus wüsste ich wie es geht, jedoch kann ich dort nur positionieren und Bohrungen erstellen, also gehe ich davon aus das man das Design (leider) direkt auf der Leiterplatine machen muss? Kann mir da jemand behilflich sein?
Edit: Mein Screencast wird hier leider automatisch immer entfernt. https://autode.sk/3ur4iF3
Hallo,
zu einer Kreisanordnung gehört neben der Anzahl auch eine Rotationsachse.
Entweder ist diese durch einen Ursprung vorhanden oder muss separat erstellt werden.
Gruß
günther
Die Achse kann im Raum erstellt werden.
Dazu eine senkrechte Skizzenebene erstellen, die im Zentrum der Anordnung liegt.
Als Rotationsachse eine Linie zeichnen und vermaßen.
Gruß Michael
Einfacher geht es mit "Achse rechtwinklig an Punkt":
Dazu eine Skizze und den Punkt vermaßen.
Gruß Michael
Hallo,
lade doch bitte eine Beispieldatei hoch
Datei > Export > als f3d lokal speichern > als 'Anhang dem nächsten Post beifügen
Gruß
günther
Hallo, diese ganzen Optionen habe ich aber im Elektronik-Entwurf nicht. Ich muss die Leiterplatine ja im 2D-PCB Modus erstellen. Ich habe jedoch mittlerweile eine Lösung aus dem US-Forum. Dafür muss ich die Bauteile erst dem Stromlaufplan hinzufügen und dann über ULP ein Array bilden. Gefällt mir fast noch besser 🙂 Thema also erledigt.
P.S.: Ich weiß nicht warum ich keine IFrames einbetten darf, sonst hätte ich gerne meine Lösung hier als Screencast präsentiert.
Hallo,
Screencasts einbetten ist leider seit langer Zeit ein Problem.
Aber man kann sie per Link, so wie du es oben schon gemacht hast, in den Beitrag bringen.
Gruß
günther
