Hi Freaks,
bei einer alten Lampe aus den 70s ist leider ein Teil kaputt welches ich nun versuche nachzubauen. Dabei bin ich auf ein kleines Problem gestoßen: Die DIN-Norm schreibt bei einem E27 Gewinde eine Steigung von 3.62 mm vor. Wenn ich unter "Thread Type" "ANSI Metric M Profile" auswähle (ein Typ in einem Video meinte das sei das was man dafür auswählen müsste) kann ich aber nur "M27x3" auswählen. Das scheint mir nicht zu passen. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Darüber hinaus würde ich noch gerne Wissen aus welchem Material ich das Teil dann Drucken lassen sollte. Ich werde mit sicherheit keine Birne mit mehr als 60 Watt Leistung verwenden.
Vielen Dank im Voraus
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von mlilleYHWPL. Gehe zur Lösung
Hallo @mlilleYHWPL , das müsstest du aus Metall drucken, es soll ja Strom fließen. Die Norm ist die DIN 40400 darin ist die Basis für die Konstruktion. Damit könnte eine Konstruktion mit Hilfe der Spirale erstellt werden.
Beispiel anbei. Ist nicht nach Norm , nur über den Daumen !
Gruß Gerd
Danke @gerd-z für deine schnelle Antwort.
Das Teil wird keinen Strom leiten müssen. Es sind entsprechende Kontakte weiter unten vorhanden. Das Birnengewinde guckt unten aus dem Bauteil mit beiden Kontaktflächen heraus. Das ursprüngliche Teil ist auch aus Kunststoff. Aber wahrscheinlich gegossen. Das Material müsste nur genug Hitze und die mit dem Betrieb einhergehenden warm-kalt-Phasen auf Dauer aushalten. Es soll mir schließlich nicht beim Betrieb davonfließen. Ich kenne mich nur gar nicht aus. Bin sehr neu in der Szene.
Also gibt es keine Vorlage für z. B. das E27 Gewinde? Sehr Schade! Das per Hand zu bastelen bereitet mir ein wenig Unbehagen. Ich habe das schon versucht und war mir wirklich nicht sicher ob das richtig war.
Hallo,
Drucke das Teil von @gerd-z und teste es, dann weißt du, ob deine Bedenken berechtigt waren.
Als Filament dürfte mindestens ASA/ABS oder Nylon erforderlich sein.
Aber diese Verantwortung liegt bei dir.
Gruß
günther
Ich würde mir keine Fassung drucken. Falls es mal zu einem Wackelkontakt kommt, könnten höhere Temperaturen entstehen, mal ganz abgesehen vom Versicherungsschutz.
Hast du mal nach Fassungen gegoogelt?
Gruß Michael
Guten Morgen, habe bei Google dieses Bildchen gefunden.
Dann sollte es vereinfacht wie im Anhang aussehen. Das wurde früher sicher aus Duroplasten hergestellt. Mit Thermoplasten max 7 Watt Filament LED auf eigenes Risiko.
Gruß Gerd
Na klar, das Teil das ich brauche habe ich nur leider nicht finden können und da mir die Lampe sehr am Herzen liegt und ich keine andere möglichkeit sehe habe ich mich sogar extra dafür ein wenig in Fusion360 eingearbeitet ...
Druckdienstleister bieten dann ja auch noch eine breitere Auswahl an Materialien an.
Wenn einem das Modell am Herzen liegt, spielt der Preis ja eine untergeordnete Rolle 🙂
https://i.materialise.com/de/3d-printing-materials
Warum nicht einfach kaufen und anpassen:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+E27+Fassung+
Das meinte ich mit "googeln".
Soo, ich habe jetzt einen Prototypen aus Greentec-PLA machen lassen (soll bis 160 Grad Celsius halten) und das Edisongewinde passt hervorragend. Hat mich auch nur 12,50 € gekostet. Bisher, nach einigen Stunden Dauerbetrieg, kann ich keinerlei Probleme feststellen.
wow, sehr interessantes Thema
Ich habe diesen Thread mit deinem letzten Kommentar als gelöst markiert. Du kannst aber auch andere hilfreiche Kommentare als akzeptierte Lösungen markieren, damit andere von den Infos profitieren können.
willkommen in der Community : D
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
