Hallo miteinander
Ich bin gerade an der Druckluftmotor-Übung von Max.
Hier der Link zur Playlist:
https://www.youtube.com/watch?v=nioq0ZMHlrw&list=PL9VgGWoExuAyLpcSC-rDtPOE7NQ0Sl5W9&index=14
Es hat eigentlich gut geklappt, bis zwei Teile vor Schluss mal wieder... immer dasselbe...😟
Die Herausforderung (tönt besser als Problem)
Ich möchte den Zylinderkopf auf den Motorblock verknüpfen. (Bild 1)
Das geht aber nicht aufgrunddessen, das er keine einzelne runde Kreisfläche beim Gewinde oben hat. (Bild 2, blau markiert)
Ich hatte dasselbe bei den Bohrungen untem am Motorblock, dort konnte ich es mit einem 0.1mm-Extrusion lösen, die Kreise fassen und ordenltich verbinden.
Wenn ich das oben versuche, habe ich immernoch mehrere Halbkreise anstelle von einem (Bild 3).
Ich weiss nicht mehr weiter, hab den Block genauso gemacht wie er im Video, dort klappt es natürlich...
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
LG Yves
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von rewedesk. Gehe zur Lösung
@yves.stauffer Das liegt an dem modellierten Gewinde. Da kannst du zum Verbinden nicht den Rand/Gewindefläche benutzen.
Es sollte allerdings gehen, jeweils mit dem Mittelpunkt der Bohrung zu verbinden. Um den greifen zu können musst du am Mac die cmd-Taste gedrückt halten (Windows die strg-Taste ?).
Gruß
Reiner
