Ankündigungen
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Flugzeug erstellen
Flugzeug erstellen
familiewenzel
24.864Aufrufe
127Antworten
Nachricht 1 von 128
Flugzeug erstellen
familiewenzel
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe mich etwas eingearbeitet, wobei das nur ein kleiner Bruchteil ist was machbar ist.
Ich möchte gern für den 3D Drucker Flugmodelle erstellen.
Ich hatte probiert mit einem Zylinder den Rumpf zu erzeugen was auch super funktioniert hat.
allerdings kann ich nun an die bestehende Form des Rumpfes nichts anfügen /ankonstruieren.
Im Detail geht es um die  Fahrwerkskästen und die Tragflächenaufnahme. Kann man mir da helfen? Vielleicht schritt für schritt Anleitung? Sorry für das eine Bild was Hochkant ist
0 „Gefällt mir“-Angaben
24.865Aufrufe
127Antworten
Antworten (127)
Nachricht 61 von 128
TrippyLighting
Fuer den 3D druck kann man damit sehr gut leben.
Allerdings kann man das noch verbessern. Ich vermute dass deine Erhebung mit einer Skizze und einem Punkt erstellt wurde. Daher kannst du die Anfangsbedingung nur auf "Verbunden" stellen. Das Resultat ist ein Bruch in der Oberflächenkrümmung.
Screen Shot 2019-12-10 at 11.42.41 AM.pngScreen Shot 2019-12-10 at 11.42.41 AM.png
Wenn du anstelle der Skizze die Fläche selektierst, dann kannst du die Bedingung auf G2 stellen und dann sieht das Resultat so aus:
Screen Shot 2019-12-10 at 11.48.25 AM.pngScreen Shot 2019-12-10 at 11.48.25 AM.png
Der andere deutlich sichtbare Krümmungsbruch ist genau das Resultate der Schnittkurve mit schlechtem Krümmungsverlauf. Man kann sehen dass dieser Bruch in der Oberflächenkrümmung deutlich mit dem Bruch in der Krümmung der Schnittkurve zusammenfällt.
Screen Shot 2019-12-10 at 11.49.50 AM.pngScreen Shot 2019-12-10 at 11.49.50 AM.png
Für das 3D drucken in diesem Falle ist das allerdings eher akademischer Natur.
Aber selbst das lässlich noch verbessern wenn man anstelle eine Schnittkurve mit Skizzen mit getrimmten Oberflächen arbeitet.
Screen Shot 2019-12-10 at 12.21.03 PM.pngScreen Shot 2019-12-10 at 12.21.03 PM.png
Nachricht 62 von 128
wersy
Hallo @TrippyLighting , der Tipp mit Flächen und G2 ist schon mal goldwert.
Danke!
Auch wenn es nur gedruckt werden soll, ich würde mich nicht mit etwas zufrieden geben, wenn ich weiß, das man das auch besser machen kann.
Könntest du mir noch zeigen, wie das mit den getrimmten Flächen geht?
Grüße Michael
Nachricht 63 von 128
TrippyLighting
Hallo @wersy wäre das in Englisch OK ?
Nachricht 64 von 128
TrippyLighting
@wersy es wird noch etwas dauern mit dem Screencast.
Ich musste erst mal wieder 3 bugs melden in einer einzigen Konstruktion und schon wieder in einer Skizze mit Splines. Es ist unglaublich dass das Fusion 360 team das in 6 Jahren intensiver Entwicklung nicht auf die Reihe bekommt!
Nachricht 65 von 128
wersy
Screencast in Englisch - kein Problem. Danke!
Dass der Spline bei Reduzierung von Stützpunkten die Verbindungen zu den Senkrechten verliert, ist mir auch schon aufgefallen.
Ich fürchte (hoffe), wir werden Fusion noch lange kostenlos testen dürfen...
Grüße Michael
Nachricht 66 von 128
TrippyLighting
Akzeptierte Lösung
Nachricht 67 von 128
familiewenzel
Hallo ihr beiden,
#ich habe wieder einmal versucht als Laie euch zu folgen.
ich Denke dass ich alles richtig gemacht habe, jedoch kann ich keinen Loft erstellen zwischen den 3 Spanten zu zeichnen.
Hab ich was Falsch gemacht? Auffallend war, dass ich beim zeichnen der Ellipsen auf den jeweiligen ebenen nur den Mittelpunkt fangen konnte aber die Punkte oben und an der Seite nicht.
Hoffentlich klappt das, hatte mich gerade mit den Skizzen so schön auseinandergesetzt.
Viele Grüsse Ruben
Nachricht 68 von 128
wersy
Hallo @Anonymous
Vielen Dank für das hervorragende, und ausführliche Video!
„Viel hilft viel“, ist hier also total fehl am Platz, es geht viel besser mit weniger Kontrollpunkte.
Der mittlere Spline muss auch gar nicht exakt in der Mitte sein. Dass die dickste Stelle in der Mitte sei, ist ohnehin nur eine Annahme.
Jetzt weiß ich auch, was du mit „getrimmten Oberflächen“ meinst.
Was mich aber sehr wundert:
Warum ist eine Schnittkurve weniger glatt ist als eine Schnittfläche?
Wie dem auch sei, ich werde künftig Schnittlinien meiden.
Ich habe nur deswegen mehr Spanten vorgesehen, um die Kontur im Bereich der Fenster schärfer abzusetzen zu können.
Die Fenster einzubringen ist noch mal ein Problem für sich. Dafür habe ich auch keine saubere Lösung parat. Notdürftig ginge das eventuell, wenn man sich an das viel bessere 3D Modell hält. Das ist dem Original auch wesentlich ähnlicher als die Abbildungen vom robbe-Modell.
Ich hänge das skalierte Modell noch mal dran, für den Fall, dass du noch einmal helfen willst.
Dafür wäre aber ein neues Thema angebracht, denn auch das Flächentrimmen geht hier unter.
Das hätte eigentlich auch ein eigenes Thema verdient.
Grüße Michael
Nachricht 69 von 128
wersy
Hallo Ruben,
dass in die 4 Punkte keine Ellipsen passen ist kein Wunder.
Du solltest ja auch Splines zeichnen.
Schaue bitte noch einmal in meine Beschreibung.
Grüße Michael
Nachricht 70 von 128
familiewenzel
Hey Michael,
#verstehe ich nicht ganz denn ich habe das gemacht was "tr" gemacht hat.
Die Ellipsen sollen nun Splints sein?
Viele Grüsse Ruben
Nachricht 71 von 128
wersy
Hallo Ruben,
@TrippyLighting  hat keine Ellipsen gezeichnet, er hat die Datei verwendet, die ich am Dienstag hochgeladen habe.
Schau dir die Datei an, und versuche auch genau nachzuvollziehen was ich beschrieben habe.
Grüße Michael
Nachricht 72 von 128
familiewenzel
Hey Michael,
werde ich nochmal versuchen, nur  verstehe ich es nicht dass es in der anderen Zeichnung auch nicht geklappt hat.
Nun hatte ich die Vorgehensweise verstanden und fange mit dem neuen wieder bei null an.
Grüsse Ruben
Nachricht 73 von 128
TrippyLighting
Hallo Ruben,
Warte mal damit. Ich mache später (heute Abend US zeit 🙂 ) einen Screencast der das erklärt.
Nachricht 74 von 128
TrippyLighting
Akzeptierte Lösung
Hier ein Screencast der die Vorgehensweise erklärt welcher ich normalerweise folge wenn ich solche Erhebungen erstelle.
Nachricht 75 von 128
familiewenzel
Hey "tl"
das ist echt mega
wersy hat mir schon viel gezeigt und deine Erklärung ist auch sehr gut, besonders das Screencast, denn visuell kann ich es schneller verarbeiten.
Ich hoffe ihr beide  könnt mir da noch etwas beistehen, damit ich noch paar Modelle erstellen kann.
Theoretisch mache ich den restlichen Rumpf genauso oder?
kann heute nur leider nicht weitermachen
Viele Grüsse Ruben
Nachricht 76 von 128
wersy
Hallo Ruben,
das Heck ist erstaunlich einfach gelungen.
Zunächst den Rumpf zylindrisch verlängern, und zum Heck eine einfache Erhebung:
Versuche mal den Heckspiegel so ähnlich zu zeichnen:
Anschließend werden die Kanten am Heckspiegel abgerundet.
Die Position ist in der Datei ersichtlich.
Grüße Michael
Nachricht 77 von 128
wersy
Danke @TrippyLighting
Hier werden schön ausführlich und verständlich Techniken gezeigt, die man für Flächen und harmonische Kurven unbedingt wissen muss.
Halbprofile habe ich aber ganz bewusst nicht verwendet.
Mit 4 Punkte findet der Spline ganz allein die idealen Kurven:
Auch muss man bei Halbprofilen einiges beachten, damit es an der Symmetrieachse nicht zu Unebenheiten kommt.
Das Problem hattest du schon bei meinem Minibat erkannt:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-deutsch/falte-in-gewolbter-flache/m-p/8590889#M10777
Grüße Michael
Nachricht 78 von 128
TrippyLighting
Dass stimmt.  Für mich hat das Arbeiten mit Oberflächen einen Vorteil der für reine Fusion 360 User nicht ofensichtlich ist. Ich kann Oberflächen Exportieren und somit in anderen Werkzeugen arbeiten wenn ich bei Fusion 360 Probleme habe.
Nachricht 79 von 128
familiewenzel
Hey ihr beiden, habe versucht alles zu machen aber wie komme ich zu dem "intersect"? Den Punkt würde ich mir gerne nochmal anschauen.
Viele Grüsse Ruben
https://a360.co/36VuNVq
Nachricht 80 von 128
TrippyLighting
Wie vorher braucht du schon Konstruktionsflächen auf denen du dann Skizzen machst wo du diese Schnittpunkte mit dem entsprechenden Skizzenbefehl bekommst
