Hallo geschätztes Forum,
Bitte um Hilfe, seit kurzer Zeit beschäftige ich mich mit Fusion 360.
Aber jetzt bin ich auf ein gröberes Problem gestoßen, und komme im Moment nicht mehr weiter.
Ich habe einen kleinen Schrank gezeichnet, beim Aufziehen der Rückwand (Rechteck) ist das Fangen im unteren
Eck Bereich Seitenteil-Komponente nicht möglich.
Es sind beide Seitenwände voll definiert, aber das Rechteck will ständig am Bildschirmraster kurz vor dem Eck einrasten.
Bitte bitte daher um Hilfe!
Mit bestem Dank im Voraus
Hans
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Hallo,
das wird daran liegen, dass das Profil der Komponente erst in die aktuelle Skizze projiziert werden muss.
Wie geht das?
Aus der aktiven Skizze ruft man über "Erstellen" > Projizieren das Projektionswerkzeug auf und projiziert die Kontur in diese Skizze. Dann kann man an magentafarbenen Punkten und Linien neue Skizzenelemente erstellen.
Wenn du so nicht weiterkommst, lade doch die f3d Datei hier hoch.
Gruß
günther
Hallo Hans,
Im Screencast zeige ich das Verfahren und "lüfte" das Geheimnis um die magentafarbenen Linien.
Gruß
günther
Hallo,
hier ist noch ein Screencast mit Hinweisen zur Bedeutung von Projektionen beim parametrischen Konstruieren.
Gruß
günther
