Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Fangen (Einrasten) an einer Komponente ist nicht möglich
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
hans.sand
308 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo geschätztes Forum,
Bitte um Hilfe, seit kurzer Zeit beschäftige ich mich mit Fusion 360.
Aber jetzt bin ich auf ein gröberes Problem gestoßen, und komme im Moment nicht mehr weiter.
Ich habe einen kleinen Schrank gezeichnet, beim Aufziehen der Rückwand (Rechteck) ist das Fangen im unteren
Eck Bereich Seitenteil-Komponente nicht möglich.
Es sind beide Seitenwände voll definiert, aber das Rechteck will ständig am Bildschirmraster kurz vor dem Eck einrasten.
Bitte bitte daher um Hilfe!
Mit bestem Dank im Voraus
Hans
Tags (1)
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
g-andresen
als Antwort auf: hans.sand
Hallo,
das wird daran liegen, dass das Profil der Komponente erst in die aktuelle Skizze projiziert werden muss.
Wie geht das?
Aus der aktiven Skizze  ruft man über "Erstellen" > Projizieren das Projektionswerkzeug auf und projiziert die Kontur in diese Skizze. Dann kann man an magentafarbenen Punkten und Linien neue Skizzenelemente erstellen.
Wenn du so nicht weiterkommst, lade doch die f3d Datei hier hoch.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 6
hans.sand
als Antwort auf: g-andresen
Servus Günter,
Ganz großen Dank für deine Schnelle Hilfe!!
Da ich ein Neuling (Doofmann) im Sachen Fusion 360 bin, muss ich erstmal deine
Info genau durcharbeiten.
Muss mal schauen wie ich mit deinen Satz weiterkomme: Dann kann man an magentafarbenen Punkten und Linien neue Skizzenelemente erstellen.
Viele Grüße
Hans
Nachricht 4 von 6
g-andresen
Hallo Hans,
Im Screencast zeige ich das Verfahren und "lüfte" das Geheimnis um die magentafarbenen Linien.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 6
g-andresen
Hallo,
hier ist noch ein  Screencast mit Hinweisen zur Bedeutung von Projektionen  beim parametrischen Konstruieren.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 6
hans.sand
Hallo Guenter,
Ich moechte mich vielmals entschuldigen, da ich mich so spaet gemeldet habe!
Ich weiß nicht wie ich mich bei dir bedanken soll, denn Du hast dir ganz große Muehe angetan, und mit dem ersten
Screencast schon dem Nagel auf dem Kopf getroffen!!
Du hast mir mit deiner großen Hilfsbereitschaft bzw. Gutherzigkeit ganz große Freude Gemacht!
Ich habe immer zuerst dem Koerper angeklickt und dann dem Rahmen aufgezogen.
Das Projizieren habe ich zwischen drin ausgelassen, daher war das Einrasten nicht möglich.
Ja, im Nachhinein gesehen ist das alles selbst verstaendlich!
Somit nochmals ein ganz großes Dankeschoen
Hans
”AEC
