Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Ausschnitt in gebogene Fläche
21 ANTWORTEN 21
GELÖST
Nachricht 1 von 22
Alero63
747 Aufrufe, 21 Antworten
ich habe ein gebogenes Teil. Dieses habe ich eingescannt und eine Form draus gemacht.Soweit so gut. Jetzt möchte ich eine Aussparung (Loch ) in die gebogene Fläche bringen.Siehe Zeichnung. Das kleinee Teil in der Zeichnung sollte die runde Durchführiung werden wie man sie von Schreibtischen für Kabel kennt. Durch die gebogene Form habe ich Schwierigkeiten das hin zu bekommen.
Kann mir jemand dabei helfen?
 Gruß
Alero
21 ANTWORTEN 21
Nachricht 2 von 22
WHolzwarth
als Antwort auf: Alero63
Bevor man sich an den Durchbruch macht, sollte man erstmal die Geometrie reparieren:
1: Minimalspalt zwischen angrenzenden Flächen
2. Ebenso, aber etwas größer
3. Überstand im oberen Teil
Die Öffnung geht dann relativ simpel durch eine beidseitige Extrusion auf der bestehenden Kreisfläche.
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 22
Alero63
als Antwort auf: WHolzwarth
HI,
den Grundkörper habe ich folgendermassen gemacht. Die Form auf ein Blatt gezeichnet und eingescannt. dann nach gezeichneit. 2 gerade Linien und einen Bogen mit 3 Punkten. Dann habe ich ein rechteck vor diese Linie gesetzt und spline gedrückt. War das falsch?
Gruß
Alero
Nachricht 4 von 22
WHolzwarth
Soweit noch ok.
Aber was kommt dann mit dem Ansatz? Soll die 2mm Aufdickung wirklich nur draufgeklatscht werden?
Links gibt das auch einen unschönen Übergang zur bestehenden Kante.
Walter Holzwarth
Nachricht 5 von 22
WHolzwarth
Wie wär's damit?
Walter Holzwarth
Nachricht 6 von 22
Alero63
jetzt habe ich dich glaube ich verstanden. Das zweite Teil war nur zur Konstruktion. In das langgezogene Teil sollte ein Kreisruder Ausschnitt rein.(45mm). Ich wollte damit nur darstellen was ich versucht habe 🙂
In dem Foto gibt es seitlich 2 Markierungen. Das ist der Bereich wo das Loch hin soll.
An der Stelle ist hinter diesem länglichen Teil ein Schieber mit einer Feder. Ohne das loch bekommt na diesen Schieber kaum zu packen. Deshalb will ich mir doort ein Loch reinschneiden und es mit dieser runden "Blende" verschöneren.
Das sieht dann so aus wie die Durchführungen am Tisch für die Kabel.
Gruß
Alero
Nachricht 7 von 22
Alero63
Die längliche Fläche (60mm) ist in Wirklichkeit breiter.Sie sollte für die Wölbung der Blende dienen. Das Loch ist ja wenn man es auf die längliche Fläche liegt nicht gerade sondern gewölbt.Das war mein Problem. Die Blende sollte sich an die Wölbung anpassen.
Gruß
Alero
Nachricht 8 von 22
gerd-z
Ich glaube die Aufgabenstellung ist noch nicht klar . So in etwa ?
Nachricht 9 von 22
Alero63
als Antwort auf: gerd-z
hi,
ja so in etwa. das loch ist richtig.Das ist das Loch welches ich bohren will. Drucken will ich dann einen Ring damit es schöner ausschaut. Das Loch ist nicht das Problem. Ide wölbung in diesem Bereich macht mir Probleme.
ich möchte jetzt nur noch einen Kranz drum machen. So wie man es bei Schreibtischen kennt wo die Kabel durchgeführet werden.
Eben ein sauberer Abschluss
Nachricht 10 von 22
gerd-z
Nachricht 11 von 22
g-andresen
Hallo,
Geht es dir um die Bohrungen für die Schrauben zur Befestigung des Ringes?
Im Screencast zeige ich einen Ablauf.
Gruß
günther
Nachricht 12 von 22
Alero63
als Antwort auf: g-andresen
Hi, der Ring muss garnicht geschraubt werden, kann auch geklebt werden. Mir geht es darum dass der Ausschnitt schöner ausschaut. Wie gesagt so ein kranz wie man ihn inSchreibtischen kennt für die Kabeldurchführung.
Ich werde mal eine  Ring konstruieren .Er ist dan  nur nicht an die Wölbung angepasst. Poetisch Dan  hier. Wahrscheinlich morgen.
Nachricht 13 von 22
g-andresen
Hallo,
Dann verwende doch die Vorlage von @gerd-z .
Ein "Geheimnis" liegt vielleicht in der Extrusion10
Gruß
günther
Nachricht 14 von 22
Alero63
hi,
so, aber eben an die Wölbung angepasst.
Nachricht 15 von 22
g-andresen
Hallo,
genauso hat @gerd-z  es gemacht.
Hier ist noch mal der Weg
Gruß
günther
Nachricht 16 von 22
gerd-z
Hallo @Alero63 , was gefällt an dieser Blende nicht ?
Nachricht 17 von 22
Alero63
das ist sehr gut. noch auf der falschen Seite, aber so wollte ich es haben. Hatte es gestern nicht gesehen. Den ganzen Tag vor dem Rechner gehangen.
Gruß
Alero
Nachricht 18 von 22
gerd-z
So lässt es sich auch besser drucken, mit gerader Fläche.
Nachricht 19 von 22
Alero63
Hi, danke.
Kann es leider erst in 2 wochen testen. Melde mich dann noch mal.
Geuss
Alero
Nachricht 20 von 22
Alero63
Hi Gerd-z,
iuch bekomme es nicht hin den "Ring" auf die andere Seite zu packen. Bin zu blöd.
Wie hast du das gemacht?
”AEC
