Moin zusammen,
ich bin blutiger Anfänger im 3D Design, vorallem in der Verwendung von Fusion360. Ich würde gerne folgendes Modell bearbeiten, sodass eine 6x4 Anordnung vorhanden ist: https://www.thingiverse.com/thing:4844627
Dafür habe ich unter Modify Parameters den X und Y Wert angepasst. Allerdings passt das Modell dann irgendwie garnicht mehr. Kann ich da selbst irgendetwas machen, oder muss der Ersteller des Modells da nochmal ran? 🙂
Der nächste Step wäre, das Modell in der Höhe zu verkleinern, aber das bekomme ich schon irgendwie hin.
Vor der Änderung der Parameter:
Nach der Änderung der Parameter:
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Hallo,
ohne Einblick in das Design, sind Aussagen nicht möglich.
Lade bitte die Datei hoch.
Datei > Export > lokal als f3d speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
Gruß
günther
Hallo @leonreucher , wenn Du die Anzahl der Fächer änderst, musst du die Aktionen die Gelb sind, in der Time-line nochmals aufrufen und bestätigen.
Hallo,
das Grundproblem liegt darin, dass die Anordnung in der Skizze erstellt wurde.
Für das "WEB" werden danach die Linien der Skizze manuell ausgewählt.
In deinem Beispiel sind es 12 Elemente.
Wenn dann die Anzahl der Abstände erhöht wird, erscheinen in der Skizze auch die entsprechenden Linien.
Im WEB Feature müssten danach aber die neu hinzugekommenen Linien zusätzlich markiert werden.
Weil das "unpraktisch'" ist sollte man Anordnungen immer von den Features erstellen.
In diesem Fall erstellt man je eine "Rippe" horizontal und eine vertikal.
Diese werden mit Rechteckanordnungen vervielfältigt.
Ich werde später mal einen Screencast dazu erstellen.
Gruß
günther
Hallo,
Im Screencast habe ich den Ablauf für die Konstruktion eines "Setzkastens" erstellt.
Dabei lassen sich die Anordnungen in Gesamtgröße und Raster der Böden variieren.
Wenn du anhand des Screencasts die einzelnen Schritte in der Timeline verfolgst (Rechtsklick > editieren) solltest du das Verständnis entwickeln, um in deinem Beispiel die Lösung entsprechend umzusetzen.
Gruß
günther
Vielen lieben Dank Euch beiden!
Vor allem ein großes Dankeschön an dich @g-andresen für die Mühe die du dir gemacht hast. Ich konnte den Prozess nachvollziehen 🙂
