Hallo zusammen,
ich möchte mir ein Tischgestell aus Holz bauen. Dabei sollen die Beine ineinander verwunden sein. Ich habe das Gestell in 3D gezeichnet und mit einem 3D Drucker ausgedruckt. Das funktioniert soweit gut. Jetzt möchte ich die einzelnen Beine in einer 2D Zeichnung abbilden, und die Verbindungen im Maßstab 1:1 abbilden, damit ich mir die Werte auf ein Stück Holz übertragen kann.
Das Problem: Die beine Laufen schräg im Raum und die Ansichten "links, oben, rechts, etc" zeigen die Beine dann immer in einer Perspektive. Ich brauchte die Körper aber anders ausgerichtet, um die Verbindungen anzuzeichnen.
Bild 1 ist das Gestell, Bild 2 die aktuelle Zeichnung. Das Bein soll eigentlich wie in Bild 3 ausgerichtet sein, damit ich mir die Verbindung sauber anzeichnen kann.
Der Befehl "drehen" hilft mir nicht viel, da ich das Bein im Raum drehen möchte.
Wie geht das?
Danke für eure Hilfe!
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Hallo,
das müsste über benutzerdefinierte Ansichten im Konstruktionsbereich zu erreichen sein.
Lade doch bitte die Datei hoch.
Datei > Export > als f3d lokal speichern > als Anhang dem Post beifügen
Gruß
günther
Hallo,
Wie hast du denn ein Bein gezeichnet, gibt es davon eine Skizze als Seitenansicht?
Am besten, du lädst die Datei hoch.
Gruß Michael
Hallo,
Datei ist im Anhang 😊 das Ding ist von den Maßen sehr klein, habe das als Übung gemacht. Nicht wundern.
Hallo,
im Screencast zeige ich das Prinzip der Benutzeransicht.
Gruß
günther
