Tutorial assistance
Tutorial assistance
不适用
1,076 次查看
5 条回复
1 条消息(共 6 条)
Tutorial assistance
不适用
Fala pessoal, estou começando com o programa, e pra isso achei um tutorial basico, e numa parte do tutorial diz pra executar uma forma "loft", o tutorial ja da um arquivo de base desse loft e assim fiz exatamente igual o q video fala, tenho duvida doq fiz de errado. Segue as imagens de como ficou o meu, e de como era pra ficarforum cer.pngforum err.png
0 个赞
1,077 次查看
5 条回复
回复 (5)
2 条消息(共 6 条)
不适用
first select profiles then select center line the shape will be fine (pec 1)
but if you select one profile and select center line and return to select second profile it will be undesirable form (pec2)
3 条消息(共 6 条)
不适用
 primero selecciona los perfiles, luego selecciona la línea central, la forma será bien (imagen1) pero si se selecciona un perfil y la línea central y se vuelve a seleccionar un segundo perfil será una forma indeseable (imagen2)
4 条消息(共 6 条)
SaeedHamza
Reverse both profiles, if when you have the problem, the circle is profile 1, try it again with the circle as profile 2
Regards
Saeed Hamza
5 条消息(共 6 条)
TrippyLighting
Your extrusion is twisted, so untwist it using the twist control handles:
6 条消息(共 6 条)
不适用
Ok, i'll try, thanks
0 个赞
