Roscar en un cubo
Roscar en un cubo
Mgg_61
Roscar en un cubo
Mgg_61
Cubo Tuerca M8-19,80-Avellanado-con Ahujeros para doble rosca de M8-con Tolerancia-0,1 v1.jpg
 Como puedo roscar los agujeros de las caras, no me deja hacerlo.
la rosca superior e inferior, la hice antes de hacer los agujeros de las caras.
Es el agujero de 8 mm y la rosca de M8.
jhackney1972
Please attach you model.
John Hackney, Retired
Mgg_61
acabo de subirlo.
Gracias.
jhackney1972
If you have a choice, use the thread option in the hole command.  Use the Thread command for external threads.  It probably fails when you use the Thread command because the holes are partial.  Model is attached.
Mgg_61
Muchas gracias.
Una pregunta, las roscas llevan tolerancia, para poder aprovechar su cubo.
Yo tengo en las otras puesta una de 0,1.
jhackney1972
I do not know the exact dimensional tolerance of the threads created by Inventor, you would have to look at the thread tables for that.  I do know they are dimensions to give a 75% engagement between male and female threads.
Mgg_61
Muchas gracias por las molestias.
