Fusion Design, Validate & Document
Stuck on a workflow? Have a tricky question about a Fusion (formerly Fusion 360) feature? Share your project, tips and tricks, ask questions, and get advice from the community.
plane's op een bol - planes on a sphere
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
infoNJD7M
359 Views, 8 Replies
Beste,
Heb moeite met het invullen van een bol. Ik wil op een bol van rond 100 mm verschillende kleinere bolletjes buiten de buitenste cirkel op verschillende plaatsen een uitgaande andere kleinere bol plaatsen met daaraan een steel. Heb een opdracht om een uitgebloeide Agapanthus te visualiseren.
Hans
[translated with Google]
Best,
Difficulty filling in a bubble. I want to place on a sphere of around 100 mm several smaller balls outside the outer circle in different places an outgoing other smaller ball with a stem attached to it. Have an assignment to visualize a faded Agapanthus.
Hans
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
TheCADWhisperer
in reply to: infoNJD7M
@infoNJD7M
Kunt u een afbeelding toevoegen van iets soortgelijks uit de echte wereld?
Can you add an image of something similar from the real world?
Message 3 of 9
infoNJD7M
in reply to: TheCADWhisperer
bij deze.
Maar dan wel op een metalen basis. Heb een bol van rond 100 en wil op de gehele diameter (boven) een bolletje van rond 25 op verschillende plaatsen tekenien met een asje van rond 12 ongeveer 50 lang.
[cid:c6c643d5-eef5-403b-8e4d-177d18190b5e]
hereby.
But on a metal base. Have a sphere of around 100 and want to draw a sphere of around 25 in different places on the entire diameter (above) with an axis of around 12 about 50 long.
Message 4 of 9
Warmingup1953
Message 5 of 9
etfrench
Create the path, create the balls, then use Pattern on Path.
ETFrench
Message 6 of 9
infoNJD7M
in reply to: Warmingup1953
Beste,
Bedank voor je antwoord, precies wat ik bedoel. Maar kun je de kleine bollen ook boven de grote bol laten zweven en dan deze verbinden met een asje van 10 naar de grote bol.
En hoe krijg je de 'paden' in de loop van de bol?
Hans
Best,
Thanks for your answer, exactly what I mean. But you can also let the small spheres float above the large sphere and then connect them with an axis of 10 to the large sphere.
And how do you get the 'paths' in the course of the sphere?
Hans
Message 7 of 9
g-andresen
I based myself on the illustrations
günther
Message 8 of 9
infoNJD7M
in reply to: g-andresen
Hoi Gunther,
Wat gaaf, precies wat ik bedoel. Ben heel benieuwd naar je video. In ieder geval bedank alvast.
Hans
Hi Gunther,
How cool, exactly what I mean. I am very curious about your video. In any case, thanks in advance.
Hans
Message 9 of 9
infoNJD7M
Beste Gunther,
Dank je wel voor je antwoord, precies wat ik bedoel.
Hans
