Fusion Design, Validate & Document
Stuck on a workflow? Have a tricky question about a Fusion (formerly Fusion 360) feature? Share your project, tips and tricks, ask questions, and get advice from the community.
Körper erstellen mit verschiedenen rundungen
3 REPLIES 3
619 Views, 3 Replies
Hallo Fusion Gemeinde,
vorab muss ich sagen das Programm wird mit der Zeit immer besser, weil man auch immer mehr dazu lernt.
Da ich aber aus dem Flug Modellbau komme und es gewohnt bin meine Sachen entstehen zu sehen habe ich ab und an Probleme diese in einem Programm richtig umzusetzen.
Mein Problem ist dieser Körper, es soll eine Motorabdeckung für eine Bronco OV 10 sein, sie soll eine Wandstärke von 0,4-06 mm haben.
VIELLEICHT kann mir ja einer Tipp´s geben wie ich es umsetzen kann.
3 REPLIES 3
lichtzeichenanlage
Lofting should be your friend for this task. I'm not sure what might be the best way, but that's a matter of try and fail.
  • sketch the open profile, sketch the top profile and sketch one cross section
  • sketch the open profile, sketch the left an right profile and one or two cross sections
Important is, that all lines are connected via projection points. This is a great thread about the different ways to project and those are great videos about lofting in general.
In your case it might be a good idea to use the patch environment and thicken the lofted result afterwards.
laughingcreek
Here is a rather long screen cast of lofting that part.  It needs more work to further define, but hopefully it will get you started.
Also, depending on the accuracy you need, this could be done in the tspline environment if you would like an example of doing it that way.
in reply to: laughingcreek
Super,
danke das wird mir auf jeden Fall weiter helfen.
Werde es gleich morgen ausprobieren.
Gruß
Thorben
