domanda su file step
max_leblond
Message 1 of 8
max_leblond
devo creare un case per duet2 wifi, so che si puo' fare importando un file step ma non so come fare cioe', carico il file step e poi?..., esiste un video dove lo spiega? sperando che il video sia in italiano, "NON SO L'INGLESE", grazie.
Replies (7)
Message 2 of 8
max_leblond
L'unico modo che ho trovato e rendere semi trasparente il file step, creo due schetches e gli disegno sopra con le linee, poi lo estrudo, sono sulla strada buona?
Message 3 of 8
etfrench
Spiacente, non ho una versione italiana di Fusion 360 🙂 Tuttavia questo screencast mostra un semplice caso. Ho fatto solo un piccolo offset (6.35mm), ma avrete bisogno di uno più grande per rendere il routing dei fili più facile.
p.s. Spero che il traduttore di Microsoft non macellato l'italiano troppo male 🙂
ETFrench
Message 4 of 8
max_leblond
wow sei un mago!!!! 👍 , guardando altri video avevo il sentore che dovessi usare la proiezione... GRAZIE!!!!
Message 5 of 8
max_leblond
Ragazzi devo ammetterlo😁, ho 50 anni suonati e vedere che tramite gente esperta che ti insegna ad usare un programma del genere e' come per un bambino avere il primo regalo da sogno, grazie a tutti per il supporto concessomi
Message 6 of 8
max_leblond
buona sera, come faccio a togliermi questo errore? Warning: Selected joint type will result in conflict
Message 7 of 8
max_leblond
e' come se fosse vincolato, il problema nasce dal fatto che ho fatto una estrusione corta, quindi l'ho allungata e qesto mi da errore
Message 8 of 8
max_leblond
ok sono riuscito a risolvere il problema, ho dovuto eliminare l'icona di rigidezza in due punti, si vede che l'ho incasinato un po'😅, comunque risolto.
