レンダリングのイメージを透過背景でダウンロードしたところ、透過背景になっていないイメージがダウンロードされてしまい、透過背景のイメージがダウンロードできません。
試しに以前にレンダリングしたイメージを透過背景でダウンロードしたところ、こちらは問題なく透過背景でダウンロードできましたので、本日クラウドレンダリングをしたレンダリング自体に問題があるようです。不具合情報、原因、対処方法などご存知ではないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
試してみたところ再現しました。
クラウドレンダリング側というよりは、Fusion 360側のバグのように思えます。
クラウドレンダリングにはクラウド用の管理画面もあるので
https://rendering-beta.360.autodesk.com/
こちらでFusion 360でご使用されているアカウントでサインインして
確認してみて下さい。おそらく透過背景画像になっていると思います。
しかし、Fusion 360側のレンダリングギャラリーで見ると
透過背景のチェックがONになっていません。
ここのチェックをONにしてダウンロードしてみたところ
透過背景画像でダウンロードできました。
透過背景の場合は、ここのチェックが初期値でONになっていないのが問題だと思いますね。
ご確認お願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
tomo1230さん
ご回答いただきありがとうございました。
こちらの質問の説明不足が原因で申し訳ないのですが問題が解決しませんでした。
もしよろしければ、お手間をとらせてしまい申し訳ございませんが、
再度質問内容を記述しますのでご教示いただけますと助かります。
1週間ほど前は特に問題なく透過背景画像をダウンロードできていたのですが、
昨日クラウドレンダリングをした画像をダウンロードしたところ透過背景画像にならなくなりました。
クラウドレンダリングをする際は以前と同様の設定でファイル形式をPNGにして透過背景にチェックを入れて
クラウドレンダリングをして、
その画像を tomo1230さんにご指示いただききましたようにダウンロードの際に透過背景をONにした状態で
PNG形式で以前と同じようにダウンロードしているのですが透過背景の画像にならないのです。
昨日クラウドレンダリングをした画像、また、今日再度クラウドレンダリングをした画像をご指示いただきました設定で
ダウンロードしても透過背景の画像にならないのですが、試しに1週間ほど前にすでにクラウドレンダリングを終えている
ものに関しては現時点でも問題なく透過背景画像でダウンロードができるといった状況です。
また、試しにご回答いただきましたクラウド用の管理画面
よりダウンロードしてみましたが同じ症状で透過背景画像になりませんでした。
以上のような状況で困っている次第です。
ちなみに当方の環境はMac osx 10.11.6でFusion360は最新の状態に更新しております。
よろしくお願いいたします。
ご確認ありがとうございました。
いろいろまた試してみましたが
確かに透過背景にならないモデルがありました。
アルファチャンネル画像の設定になっているにもかかわらず
背景が透過にならないものがありますね。
本家のフォーラムはこちらですが
Rendering Forum
https://forums.autodesk.com/t5/rendering-forum/bd-p/2060
それらしい情報はまだ見つからないですね。
なぜ透過背景できるものとできないものがあるのか
バグだとは思いますが、もう少し情報を集めてみます。
よろしくお願い致します。
昨日やったことを再度やってみましたが
今日は透過背景になりませんね。
本家サポートフォーラムに投稿してみます。
よろしくお願い致します。
本家サポートに投稿してみました。
何かアクションがくるでしょう!
Fusion 360 cloud rendering alpha channel transparency problem?
よろしくお願い致します。
本家フォーラムでも不具合として認識されたようです。
PNG形式またはTIFF形式を指定した透過背景処理が
逆転してしまうようです。
レンダリングチームで調査中とのことですが
改善されるまでは、
レンダリング設定でPNG形式の透過背景にしたい場合は
TIFF形式のほうを指定してレンダリング実行して
PNG形式のほうでダウンロードしてみて下さい。
ご不便をおかけいたしますが
よろしくお願い致します。
通常バグ対応内容は公式にはこちらに載りますが
Fusion 360 README
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/fusion-360-readme/td-p/5935669
Fusion 360側の問題ではない場合は、
次期アップデートのタイミングと同じとは限らないです。
このバグ報告番号が<FUS-39686>ですので、この番号で載ると思います。
私も解消されたのに気がついたら投稿しますね。
よろしくお願い致します。
現在は透過背景切り替えスイッチでの保存はなおっているようです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
