コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
レンダリングのイメージを透過背景でダウンロードできない。
13件の返信13
解決済み
返信
メッセージ1/14
tikitikiLGFMK
3974 件の閲覧回数, 13 件の返信
レンダリングのイメージを透過背景でダウンロードしたところ、透過背景になっていないイメージがダウンロードされてしまい、透過背景のイメージがダウンロードできません。
試しに以前にレンダリングしたイメージを透過背景でダウンロードしたところ、こちらは問題なく透過背景でダウンロードできましたので、本日クラウドレンダリングをしたレンダリング自体に問題があるようです。不具合情報、原因、対処方法などご存知ではないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
13件の返信13
メッセージ2/14
tomonori48
次のアカウントへの返信: tikitikiLGFMK
誤投稿により削除しました。
メッセージ3/14
tomo1230
@tikitikiLGFMK さん
試してみたところ再現しました。
クラウドレンダリング側というよりは、Fusion 360側のバグのように思えます。
クラウドレンダリングにはクラウド用の管理画面もあるので
 https://rendering-beta.360.autodesk.com/
こちらでFusion 360でご使用されているアカウントでサインインして
確認してみて下さい。おそらく透過背景画像になっていると思います。
しかし、Fusion 360側のレンダリングギャラリーで見ると
透過背景のチェックがONになっていません
ここのチェックをONにしてダウンロードしてみたところ
透過背景画像でダウンロードできました。
透過背景の場合は、ここのチェックが初期値でONになっていないのが問題だと思いますね。
ご確認お願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ4/14
tikitikiLGFMK
次のアカウントへの返信: tomo1230
もしよろしければ、お手間をとらせてしまい申し訳ございませんが、
再度質問内容を記述しますのでご教示いただけますと助かります。
1週間ほど前は特に問題なく透過背景画像をダウンロードできていたのですが、
昨日クラウドレンダリングをした画像をダウンロードしたところ透過背景画像にならなくなりました。
クラウドレンダリングをする際は以前と同様の設定でファイル形式をPNGにして透過背景にチェックを入れて
クラウドレンダリングをして、
その画像を
また、試しにご回答いただきましたクラウド用の管理画面
よりダウンロードしてみましたが同じ症状で透過背景画像になりませんでした。
以上のような状況で困っている次第です。
ちなみに当方の環境はMac osx 10.11.6でFusion360は最新の状態に更新しております。
よろしくお願いいたします。
メッセージ5/14
tomo1230
@tikitikiLGFMK さん
ご確認ありがとうございました。
いろいろまた試してみましたが
確かに透過背景にならないモデルがありました。
アルファチャンネル画像の設定になっているにもかかわらず
背景が透過にならないものがありますね。
本家のフォーラムはこちらですが
 Rendering Forum
 https://forums.autodesk.com/t5/rendering-forum/bd-p/2060
それらしい情報はまだ見つからないですね。
なぜ透過背景できるものとできないものがあるのか
バグだとは思いますが、もう少し情報を集めてみます。
よろしくお願い致します。
メッセージ6/14
tomo1230
@tikitikiLGFMK さん
昨日やったことを再度やってみましたが
今日は透過背景になりませんね。
本家サポートフォーラムに投稿してみます。
よろしくお願い致します。
メッセージ7/14
tomo1230
@tikitikiLGFMK さん
本家サポートに投稿してみました。
何かアクションがくるでしょう!
 Fusion 360 cloud rendering alpha channel transparency problem?
 https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/fusion-360-cloud-rendering-alpha-channel-transpare...
よろしくお願い致します。
メッセージ8/14
tikitikiLGFMK
PNG形式でダウンロードしてみましてがやはり透過背景になりませんでした。
よろしくお願いいたします。
メッセージ9/14
tomo1230
@tikitikiLGFMK さん
本家フォーラムでも不具合として認識されたようです。
PNG形式またはTIFF形式を指定した透過背景処理が
逆転してしまうようです。
レンダリングチームで調査中とのことですが
改善されるまでは
レンダリング設定でPNG形式の透過背景にしたい場合は
TIFF形式のほうを指定してレンダリング実行して
PNG形式のほうでダウンロードしてみて下さい。
ご不便をおかけいたしますが
よろしくお願い致します。
メッセージ10/14
tikitikiLGFMK
メッセージ11/14
tomo1230
@tikitikiLGFMK さん
通常バグ対応内容は公式にはこちらに載りますが
 Fusion 360 README
 https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/fusion-360-readme/td-p/5935669
Fusion 360側の問題ではない場合は、
次期アップデートのタイミングと同じとは限らないです。
このバグ報告番号が<FUS-39686>ですので、この番号で載ると思います。
私も解消されたのに気がついたら投稿しますね。
よろしくお願い致します。
メッセージ12/14
tikitikiLGFMK
メッセージ13/14
tomo1230
@tikitikiLGFMK さん
現在は透過背景切り替えスイッチでの保存はなおっているようです。
メッセージ14/14
tikitikiLGFMK
ご確認、ご連絡いただきありがとうございます。
お世話になりました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
