コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
曲面へのテキスト入力方法
8件の返信8
返信
メッセージ1/9
6535 件の閲覧回数, 8 件の返信
曲面へのテキスト入力方法
円柱の側面のような曲面に沿ってテキストのスケッチを入れる方法はありますでしょうか?平面にテキストを書いて押し出し、交差する箇所とすると、かなり歪んだ文字になってしまうので、曲面に沿って文字を入れたいなと思っています。ご存じの方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
8件の返信8
メッセージ2/9
adachitech7
次のアカウントへの返信: Anonymous
以前に円筒形を回転させながら文字を投影していくという方法を考えました。
少しややこしいですが、歪みがなく綺麗に文字を刻印することができます。
一度確認していただいて参考にしてみてください。
おやりになりたいことがこれに近いものなら分からないところをまた質問してください。
https://tmblr.co/Zrd5yh2GemwoJ
メッセージ3/9
早速のご回答ありがとうございます。
完成したデザインはイメージ通りです。ありがとうございます。
移動距離と角度を文字の大きさに応じて都度計算する必要があるので、
もう少し簡単な方法があればいいなと思いますが、難しいですかね。。。
メッセージ4/9
adachitech7
もう少し簡単な方法としては、面を円周上に並べてコピーし、そこにテキストスケッチを描いて、押し出し→面を分割→プレスプルで凹部を作成というのはいかがでしょうか。
メッセージ5/9
TerukiObara
以前のこちらの投稿も参考になるかと思いますので、投稿します。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/wen-zino-pei-zhiwo-yuan-xingni/td-p/6351969
こちらも参考になるかと
https://mobile.twitter.com/isopro91/status/719721954563985408
以上、参考までに
メッセージ6/9
次のアカウントへの返信: adachitech7
この方法なら一度土台の面を作ってしまえば、文字を変えても対応できますね。ありがとうございます!
メッセージ7/9
次のアカウントへの返信: TerukiObara
文字数分の外接ポリゴン作成して、スケッチの土台となる面を作成するのは、手軽でいいですね。ありがとうございます。
メッセージ8/9
tomo1230
@Anonymous さん
ご参考までに非公式のプラグインもあります。
円柱の周りにスケッチ曲線をラップできるアドインです。
テキストの場合はスケッチに分解しておく必要があります。
曲面に展開させるので精度があまりよくない場合が多いです。^^
 Fusion 360 Wrap Sketch by Hans
 https://github.com/hanskellner/Fusion360WrapSketch
 制限事項
 ・スケッチ曲線はXY平面に含まれていなければなりません。
 ・円柱は、その軸がZ軸と一致するように配置されていなければなりません。
 ・サポートスケッチジオメトリ:ポイント、ライン、スプライン
 制限事項のためうまくラッピングできないケースもあります。
このような機能が標準に搭載されるようになって欲しいですね。
使用例:ラッピングしたあとパッチ面にしてから厚み付けでソリッドにして結合(削除)
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ9/9
次のアカウントへの返信: tomo1230
ありがとうございます!まさにこの機能が欲しいので助かります。インストールしてトライしてみたいと思います。
標準機能になってくれるとありがたいですね。ニーズは多いような気がするので。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
