Vortex further information wanted - urgently
Message 1 of 13
Vortex further information wanted - urgently. Seek urgently further information about Vortex, from beginner to advanced to professional.Links for videos, etc.I am looking for any kind of information, experiences etc. which is related to Vortex.Which requirements must be met.Settings and their mode of action.Influence parameters.any further information. I've already come a long way with Vortex, but I want to influence a little Vortex so that I remove useless toolpaths (empty paths), avoid, optimize and set free paths in increased feed, which is not spent in NC, even if it is activated.After many hours of research and testing, I can not continue. And do not find any further information.A support case I have already initiated in the way.Let's see what keeps me going.Can it also be due to the postprocessor?I still have thousands of questions left.What experiences have you done?What did you pay for training at Vortex?The help is not really very advanced.It's time for me to use Vortex optimally (maximum)!Thank you in advance !Simplified example enclosed in * .fm file.Example feature is enabled in the * .fm file.Yours sincerely.Mathias Beyer
Vortex weiterführende Informationen gesucht - dringend. Suche dringend weiterführende Informationen über Vortex, von Anfänger über Fortgeschrittener zu Profi.
Links für Videos usw.
Ich suche jegliche Art von Informationen, Erfahrungen usw. was mit Vortex in Verbindung steht.
Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
Einstellungen und deren Wirkungsweise.
Parameter beeinflußen.
jegliche weiterführenden Informationen. Bin schon weit mit Vortex gekommen, doch ich will ein wenig Vortex beeinflussen damit ich unnütze Werkzeugwege (Leerwege) entferne, vermeide, optimiere und Leerwege in erhöhten Vorschub setze, was nicht in NC ausgegeben wird, auch wenn es aktiviert ist.
Nach vielen Stunden des Recherchierens und Testens komme ich nicht weiter. Und finde keine weiterführende Informationen dazu.
Ein Support Fall habe ich auch schon in die Wege geleitet.
Mal sehen was mich das weiter bringt.
Kann es auch an dem Postprozessor liegen?
Tausende Fragen habe ich noch offen dazu.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Was habt ihr für Lehrgeld bei Vortex bezahlt?
Den die Hilfe ist dazu nicht wirklich sehr weiterführend.
Es wird Zeit für mich Vortex optimal (maximal) zu nutzen!
Danke im Voraus !
Vereinfachtes Beispiel in *.fm Datei beigefügt.
Beispiel Feature ist in der *.fm Datei aktiviert.
Mit freundlichen Grüßen.
Mathias Beyer
Replies (12)
Message 2 of 13
Further explanations of the questions
see the pictures below
Yours sincerely
Mathias Beyer
Weiterführende Erklärungen der Fragen
siehe Bilder im Anhang
Mathias Beyer
Message 3 of 13
Yours sincerely
Mathias Beyer
Mathias Beyer
Message 4 of 13
I've already researched as much as here
https://forums.autodesk.com/t5/featurecam-forum/time-vortex-for-vortex-paths-at-lead-ins/m-p/7741551
Find no solutions for optimization
hab schon so viel recherchiert wie hier z.B.
Finde keine Lösungen zur Optimierung
Message 5 of 13
Hi @Anonymous,
What do you need to know now?
Message 6 of 13
Hello.
Thanks for the first input.
Here in the forum I have already pulled all the videos through the search function to me.
All post of the forum read about Vortex.
Help used.
Now stands with me still open questions:
The effect of the parameters.
Optimization of time by influencing the parameters.
The increase of the feed at empty ways.
The feed is not output in my NC.
The posted program does not have the idle paths enabled.
But I've already experimented a lot with it.
Result is negative, no output in the NC file.
I can not get on there.
Does the PP need to be adjusted?
Yours sincerely
Mathias Beyer
Hallo.
Danke für den ersten Input.
Hier im Forum habe ich schon alle Videos durch die Suchfunktion mir rein gezogen.
Alle Post des Forums über Vortex gelesen.
Hilfe benutzt.
Nun steht bei mir noch als offene Fragen:
Die Wirkung der Parameter.
Optimierung der Zeit durch Beinflussung der Parameter.
Die Erhöhung des Vorschubes bei Leerwegen.
Der Vorschub wird bei mir in der NC nicht ausgegeben.
Das gepostete Programm sind die Leerwege nicht aktiviert.
Ich habe aber damit schon viel experimentiert.
Ergebnis ist negativ, keine Ausgabe in der NC Datei.
Ich komme da nicht weiter.
Muss da der PP angepasst werden?
Mathias Beyer
Message 7 of 13
That's my best result so far. as previously explained. I'm sending the last version of my results. Yours sincerely Mathias Beyer
Das ist bis Dato mein bestes Ergebnis.
wie vorher schon erläutert.
Ich schicke die letzte Version meiner Ergebnise mit.
Mathias Beyer
Message 8 of 13
Here the issued program of the PP.
No output of the increased feeds on empty paths.
Hier das ausgegebene Programm des PP.
Keine Ausgabe der erhöhten Vorschübe bei Leerwegen.
Message 9 of 13
Another problem came to it.
posted NC programs over 5481 blocks are not stored in the NC file. They are always cut off by theorem 5481.
Now I can not continue at all.
Weiteres Problem kam dazu.
gepostete NC Programme über 5481 Sätze werden nicht in der NC Datei gespeichert. Sie werden immer nach Satz 5481 einfach abgeschnitten.
Nun komme ich gar nicht mehr weiter
Message 10 of 13
With the cut program I could clarify
Mit dem abgeschnittenen Programm konnte ich klären
Message 11 of 13
Remains still the increase of the advance of the free paths. I can not find a solution for that.
Bleibt noch die Erhöhung des Vorschubes der Leerwege. da finde ich keine Lösung dafür.
Message 12 of 13
Regarding the explanation and operation of the parameters of Vortex I have found under eternal search featurecam no further information. Anyway, the help is not very helpful. PowerMill under the following link, I have received accurate information. Is it possible to take over this info on Featurecam as well 1: 1 ???? https://knowledge.autodesk.com/de/support/powermill/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/.... html
Hinsichtlich der Erklärung und Wirkungsweise von den Parametern von Vortex habe ich unter ewigen suchen bei Featurecam keine Info weiter gefunden. Jedenfalls ist da die Hilfe nicht sehr hilfreich. Bei PowerMill unter folgenden Link habe ich genaue Infos erhalten. Kann man diese Info auf Featurecam genauso 1:1 übernehmen ???? https://knowledge.autodesk.com/de/support/powermill/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/...
Message 13 of 13
Support contacted
This has become four support cases
Well wait
Support kontaktiert
Daraus sind vier Support Fälle geworden
Nun mal abwarten
