Hallo Zusammen,
Schön das es zum neuen EAGLE ein Forum gibt in dem man sich austauschen kann. Der Wechsel zu Autodesk wird bestimmt spannend sein.
Ganz besonders spannend finde ich das Thema 3D.
Wir setzen seit ca. 1,5 Jahren Autodesk Inventor 2016 für die mechanische Konstruktion ein.
Nun Frage ich mich ob hier irgendwelche Schnittstellen zwischen Eagle und Inventor angedacht sind, und wie diese ungefähr aussehen könnten.
Momentan arbeiten wir noch mit Eagle 5.11 (Asche auf mein Haupt). Wir behelfen uns derzeit, um vernünftige 3D Modelle unserer Baugruppen zu erstellen, mit dem ULP "generate_3d_data_v091.ulp" und dem DXF export.
Wäre klasse wenn es hier ein paar Informationen geben würde, was da so geplant ist.
Viele Grüße
Jürgen Geippel
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von RichardHammerl. Gehe zur Lösung
Gelöst von behner. Gehe zur Lösung
Hallo Herr Geipel,
mit der aktuellen EAGLE-Verion ist das Erzeugen von 3D-Daten wesentlich bequemer geworden,
im Vergleich zu Version 5.
Wenn man mit dem Layout fertig ist, kann man über einen Mausklick auf das MCAD Icon 3D-Daten erzeugen.
Dazu wird eine Internetverbindung zu der (Autodesk-) Web-Seite ecad.io aufgebaut auf dem Sie einen persönlichen
Account benötigen.
Die nötigen Informationen über die Board-Geometrie und die verwendeten Bauteile wird
dahin übertragen. Es können jetzt die Packages zu den 3D-Modellen zugeordnet werden.
Man kann auch eigene Modelle hochladen und zuordnen. Ist die Zuordnung okay, lässt man die
3D-Daten generieren. Es werden verschiedene Formate unterstützt:
STEP, SAT, Parasolid, STL, OBJ
Sie können das auch einfach mit der freien EAGLE-Version V8 testen.
Viele Grüße,
Hallo @Geippel,
konnte dir die Hilfestellung von Richard helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo @Geippel,
genau dieses Feature haben wir auch lange vermisst. Seit Inventor 2016 gibt es einen nutzbaren IDF Import, mit der Möglichkeit die elektronischen Komponenten mit Bauteilen aus dem Content-Center zu verknüpfen. Mit einem von uns entwickelten IDF-Exporter entsteht ein effizienter Workflow. Mehr Informationen zu unseren ULPs findest du in unserer GitHub Repository Eagle Tools. Im laufe dieser Woche werden wir ein paar Tutorialvideos online stellen, die unsere ULP-Sammlung näher erläutern.
Viele Grüße,
Simon
Hallo,
hier ein Screencast von der Erstellung der IDF-Komponenten
Gruß
Florian
Hallo @Geippel,
hat dir eine Antwort geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Tarek Khodr
Sorry, das ich mioch solange nicht gemeldet habe. Es standen leider ein paar Projekte an.
Ich werde das mit dem MCAD mal ausprobieren und mit meiner bisherigen vorgehensweise vergleichen und dann mein Feedback hier geben.
Richtig toll wäre es natürlich wenn man einfach nur das Board im Inventor öffnen könnte, und fertig 😉
So, ich habe mir das mit der MCAD Schaltfläche mal angesehen und ein bischen rumprobiert.
Leider bringt diese Variante nicht das Ergebnis das ich mir erhofft hatte.
Das Problem liegt wohl daran das ich in meinem Board keine Bauteile aus den Original Eagle-Bibliotheken genommen habe, sonder eigens selbst kreierte.
Somit kommen im ecad.io erstmal alle Bauteile mit der Höhe 0 raus. Die manuelle zuweisung klappt dann nur Teilweise. z.B. wird ein Folienkondesator als Elko erkannt.
Was sehr hübsch ist, ist das bei ecad.io auch die Leiterbahnen und Bestückungsdruck dargestellt werden. Beim export in ein STEP-File gehen diese aber leider wieder verloren. Zum anderen ist mir aufgefallen das z.B. bei Dioden die Polung nicht erkennbar ist.
Da wir unsere Bestückungspläne in Inventor machen, ist diese Info dann natürlich zwingend notwendig.
Momentan würde ich daher noch den direkten IDF-export bevorzugen.
Hier brauche ich für das erstellen der Leiterplatte über dxf-export ca. 15min und für die Baugruppe nochmal ca. 15min
Die Bauteile wurden zuvor in einer Bibliothek in IV erstellt.
Hallo H. Geippel,
wenn man eigene Bauteile verwendet hat, dann ist die automatische Zuordnung nicht sehr erfolgreich, das stimmt. Man kann aber relativ einfach Bauteile zuordnen, also auf eine der Flächen, die ein Bauteil darstellen, klicken und dann aus dem Menü ein passendes Bauteil wählen. Wenn man eigene Modelle aus anderer Quelle hat, kann man diese auch hochladen und verwenden.
Schönes Wochenende.
Hallo @Geippel,
hat der neue Kommentar von Richard geholfen deine Frage zu beantworten? Wie ist den der Stand der Dinge, damit man weiß, wie man noch weiter helfen kann oder ob es eine entsprechende Lösung ist, die markiert werden kann.
Tarek Khodr
