Добрый день всем! Все больше людей стараются автоматизировать рабочие процессы и многие из нас с удовольствием делятся своими наработками с пользователями сообщества. Для удобства поиска предлагаю публиковать свои надстройки или скрипты в данной теме, чтобы в дальнейшем они не затерялись среди постов. При публикации желательно указывать (в скобках укажу пример заполнения):
1. В какой версии программы проверена работа надстройки (R2017,...).
2. С помощью какого языка программирования разработана надстройка (С#, Python, Dynamo v2.0.3,...).
3*. Если скрипт разработан в Dynamo с помощью дополнительных нодов, то какие пакеты используются (SteamNodes,...).
4*. По возможности можно добавить скриншоты или краткое видео работы.
Также предлагаю в данной статье делиться ссылками на обучающие ресурсы или страницы с скриптами или надстройками.
Best regards, Pavel Plotitsyn.
Solved by MURATOVBIM. Go to Solution.
Solved by PavelAnd. Go to Solution.
Solved by alexeykomlev. Go to Solution.
Solved by sashtet. Go to Solution.
Ссылки для скачивания надстроек и скриптов:
Autodesk Revit Apps
Modplus
Prorubim
Dynamobim
Scripterr
Learndynamo
Скрипты Александра Попова
Обучающие материалы и форумы:
Моя первая программа для Autodesk Revit
Autodesk API - Русский
The Building Coder
Revitapidocs
Revit API Developers Guide
Ранее опубликованные надстройки и скрипты:
Надстройка для выгрузки и корректировки таблиц выбора
Скрипт Dynamo для удаления повторяющихся осей из модели
Revit 2020 - Квартирография (ссылка для скачивания под видео на YouTube)
Revit 2020 - Менеджер материалов (ссылка для скачивания под видео на YouTube)
Обсуждение плагина BIM Electrical Design
1.Revit 2019
2.Dinamo 2,Python
Пример подсчета площади "Армирования по площади". Для корректного подсчета нужно отверстия добавлять в контур площади.
R2019, Dynamo 2.0.3 без дополнительных пакетов, Python.
А зачем площадь для зоны выводить?
не припомню что ее где то можно использовать. Может не знаю чего
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Был на конструкторском заграничном форуме такой вопрос. Было интересно попробовать) Так что это в большей степени для себя и может кому пригодятся способы работы с геометрией в Dynamo.
@PavelAnd написал (-а):
Вот не бы полезный вопрос задать))
а этот типа из разряда : "А можно сделать двутавр стеной?"
Поправил скрипт для удаления повторяющихся осей. У меня такая ерунда была при открытии файла IFC в Ревит, экспортированного из Теклы. В принципе, можно использовать для удаления любых повторяющихся элементов выбранной категории по значению заданного параметра. Категорию и параметр можно задать в Проигрывателе.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
@lena.talkhina может, закрепите тему?
Техник-Архитектор. Бесплатное дополнение к Revit
Скачивается с сайта http://technic-architect.ru
Скрипт для окрашивания вентиляционных систем с помощью автоматически генерируемых фильтров.
1. Создавал в Revit 2019.2. Работал в шаблоне от АДСК для ОВ, но в целом используются только системные параметры, поэтому должно работать на любом шаблоне.
2. Версия Динамо 2.0.3. Скорее всего заработает и на более ранних версиях, так как особо специфичных нодов нет, но я не проверял, врать не буду.
3. Есть код питона, который я утащил из пакетов, поэтому пакеты ставить не надо, всё и так должно работать.
4. Все подробности и ссылка на скачивание в статье в блоге.
Динамовский файл для переключения соединения элементов выбранных категорий во всей модели или на активном виде.
1. Revit 2019
2. Dynamo 2.0.3, Python
3. Без пакетов
Простейший-изейший скрипт по переименовке имён систем у вентиляции. Можно подкорректировать и будет работать с трубами, логика одна и та же.
Что делает скрипт:
1. Ищет системы с определённым текстом в имени (подразумевается, что у вас есть какой-то префикс типа «Механизмы Трататататата 1».
2. Убирает префикс, оставляет только номер.
3. Добавляет нормальный префикс по типу системы.
4. Записывает имя системы.
Создан в Revit 2019, Dynamo 2.0.3, без пакетов. Все подробности и инструкции в статье блога.
@MURATOVBIM написал (-а):
Прикладываю файл скрипта.
Но вы всё равно в блог приходите, слышите)
Должно работать при условии установки Dynamo 2.0.3. На версии 1.3.4 не запустится.
