Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
[Revit] Dynamo скрипты
15 REPLIES 15
Message 1 of 16
PavelAnd
18160 Views, 15 Replies
Добрый день всем! Все больше людей стараются автоматизировать рабочие процессы и многие из нас с удовольствием делятся своими наработками с пользователями сообщества. Для удобства поиска предлагаю публиковать свои надстройки или скрипты в данной теме, чтобы в дальнейшем они не затерялись среди постов. При публикации желательно указывать (в скобках укажу пример заполнения):
1. В какой версии программы проверена работа надстройки (R2017,...).
2. С помощью какого языка программирования разработана надстройка (С#, Python, Dynamo v2.0.3,...).
3*. Если скрипт разработан в Dynamo с помощью дополнительных нодов, то какие пакеты используются (SteamNodes,...).
4*. По возможности можно добавить скриншоты или краткое видео работы.
Также предлагаю в данной статье делиться ссылками на обучающие ресурсы или страницы с скриптами или надстройками.
Best regards, Pavel Plotitsyn.
15 REPLIES 15
Message 2 of 16
PavelAnd
in reply to: PavelAnd
Ссылки для скачивания надстроек и скриптов:
Autodesk Revit Apps
Modplus
Prorubim
Dynamobim
Scripterr
Learndynamo
Скрипты Александра Попова
Обучающие материалы и форумы:
Моя первая программа для Autodesk Revit
Autodesk API - Русский
The Building Coder
Revitapidocs
Revit API Developers Guide
Ранее опубликованные надстройки и скрипты:
Надстройка для выгрузки и корректировки таблиц выбора
Скрипт Dynamo для удаления повторяющихся осей из модели
Revit 2020 - Квартирография (ссылка для скачивания под видео на YouTube)
Revit 2020 - Менеджер материалов (ссылка для скачивания под видео на YouTube)
Обсуждение плагина BIM Electrical Design
Message 3 of 16
sashtet
1.Revit 2019
Message 4 of 16
PavelAnd
Пример подсчета площади "Армирования по площади". Для корректного подсчета нужно отверстия добавлять в контур площади.
R2019, Dynamo 2.0.3 без дополнительных пакетов, Python.
Message 5 of 16
kovyljan
А зачем площадь для зоны выводить?
не припомню что ее где то можно использовать. Может не знаю чего
С уважением, Ковылин Сергей Сергеевич
Инженер-проектировщик; BIM-менеджер
моб.: +7 (927) 201 57 72
Skype: kovyljan
E-mail: kovyljan@mail.ru
VK | Telegram
Expert Elite Member
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Message 6 of 16
PavelAnd
in reply to: kovyljan
Был на конструкторском заграничном форуме такой вопрос. Было интересно попробовать) Так что это в большей степени для себя и может кому пригодятся способы работы с геометрией в Dynamo.
Message 7 of 16
kovyljan
@PavelAnd  написал (-а):
Вот не бы полезный вопрос задать))
а этот типа из разряда : "А можно сделать двутавр стеной?"
Skype: kovyljan
VK | Telegram
Expert Elite Member
Message 8 of 16
MURATOVBIM
Поправил скрипт для удаления повторяющихся осей. У меня такая ерунда была при открытии файла IFC в Ревит, экспортированного из Теклы. В принципе, можно использовать для удаления любых повторяющихся элементов выбранной категории по значению заданного параметра. Категорию и параметр можно задать в Проигрывателе.
Вадим Муратов — BIM-консультант, разработчик библиотек Revit, преподаватель
Expert Elite Member
Autodesk Certified Instructor
Блог о Ревите для инженеров
Телеграм-канал блога про Ревит
Методичка по REVIT MEP
VK | Telegram | Telegram-чат блога
Message 9 of 16
MURATOVBIM
@lena.talkhina может, закрепите тему?
Expert Elite Member
Message 10 of 16
alexeykomlev
Техник-Архитектор. Бесплатное дополнение к Revit
Скачивается с сайта http://technic-architect.ru
  1. Тестировалось в версиях 2017, 2018, 2019, 2020
  2. Написано на С#,  имеется инсталлятор для установки
  • Основные функции:
  1. Автоматизация создания ведомости полов.  Эскизы полов сначала генерируются в виде чертежных видов (их можно поправить вручную) затем сохраняются в картинки, которые автоматически присваиваются параметру типоразмера пола. Так же генерируется состав пола и перечень помещений, где он расположен. При изменении конструкций полов все легко обновляется.3.png
  2. Генерация отделочных слоев. Перед созданием отделочных слоев можно выбрать, каким видом отделочных стен должны быть отделаны стены или колонны, являющиеся границей помещений. Можно настроить, являются ли созданные отделочные слои границей помещения, их сдвиг относительно уровня и высоту. Заполняются параметры принадлежности отделочной стены к помещению. Отделочные слои объединяются со стенами – границами (чтобы вырезались проемы) и залочиваются (чтобы можно было спокойно двигать весь массив стен). Торцы стен так же отделываются, корректно определяется тип новой стены, и при этом скидываются соединения стен. 1.PNG
  3. Автоматическое создание и обновление полов в помещениях. Если в помещении заполнен параметр отделка пола, то программа с помощью нечеткой логики подбирает подходящий тип пола, ориентируясь на материал верхнего слоя. Если параметр не заполнен, или пол подобран неверно, можно указать его вручную. В созданных полах прорезаются отверстия под колонны, полы распространяются и на проемы дверей. При этом заполняется параметр площади пола в помещениях, чтобы использовать его в ведомости отделки – площадь созданного пола будет чуть больше площади помещения.  Если в помещении есть отделочные слои, то программа их корректно обрабатывает, они не мешают найти проемы дверей.4.PNG
  4. Подсчет отделки помещений традиционным способом – площадь стен за вычетом проемов. Вычитается площадь всего, что теоретически может вырезать в стене отверстие. Так же подсчитываются площади откосов дверей и окон, но для этого нужны настроенные параметры семейств.
  5. Назначение отделки помещений с использованием экселовских таблиц ведомостей отделки из старых проектов. Отделка подбирается с помощью нечеткой логики. Попытка реализовать некое подобие нейросети 2.PNG
  6. Подсчет соединителей для плинтусов
  7. Автоматическое формирование подробной ведомости дверей, ее сортировка, ведомость проемов, расстановка порожков, приблизительный подсчет отделки лестниц. Но для этого  нужны настроенные семейства. Эти функции будут дорабатываться5.PNG
Message 11 of 16
MURATOVBIM
Скрипт для окрашивания вентиляционных систем с помощью автоматически генерируемых фильтров.
1. Создавал в Revit 2019.2. Работал в шаблоне от АДСК для ОВ, но в целом используются только системные параметры, поэтому должно работать на любом шаблоне.
2. Версия Динамо 2.0.3. Скорее всего заработает и на более ранних версиях, так как особо специфичных нодов нет, но я не проверял, врать не буду.
3. Есть код питона, который я утащил из пакетов, поэтому пакеты ставить не надо, всё и так должно работать.
4. Все подробности и ссылка на скачивание в статье в блоге.
Expert Elite Member
Message 12 of 16
PavelAnd
Динамовский файл для переключения соединения элементов выбранных категорий во всей модели или на активном виде.
1. Revit 2019
2. Dynamo 2.0.3, Python
3. Без пакетов
Message 13 of 16
MURATOVBIM
Простейший-изейший скрипт по переименовке имён систем у вентиляции. Можно подкорректировать и будет работать с трубами, логика одна и та же.
Что делает скрипт:
1. Ищет системы с определённым текстом в имени (подразумевается, что у вас есть какой-то префикс типа «Механизмы Трататататата 1».
2. Убирает префикс, оставляет только номер.
3. Добавляет нормальный префикс по типу системы.
4. Записывает имя системы.
Создан в Revit 2019, Dynamo 2.0.3, без пакетов. Все подробности и инструкции в статье блога.
Expert Elite Member
Message 14 of 16
MURATOVBIM
in reply to: MURATOVBIM
@MURATOVBIM  написал (-а):
Прикладываю файл скрипта.
Но вы всё равно в блог приходите, слышите)
Expert Elite Member
Message 15 of 16
rustam.khamzin
Для Revit 2017 подойдет это?
Message 16 of 16
PavelAnd
in reply to: rustam.khamzin
Должно работать при условии установки Dynamo 2.0.3. На версии 1.3.4 не запустится.
