Всем доброго времени суток! Хотел поинтересоваться на счет создания списка разделителей помещения. Как лучше сделать фильтрацию, чтобы все семейства кроме разделителя были списком с id элементов?
Solved by PavelAnd. Go to Solution.
"сделать фильтрацию, чтобы все семейства кроме разделителя были списком с id элементов"
В таком случае описание задачи некорректно) А если нужен список элементов одной категории (в данном случае разделители), то как раз Ваш вариант и подходит!
Best regards, Pavel Plotitsyn.
По неопытности (и по незнанию того что это отдельная категория линий) думал что придётся более хитрые манипуляции выполнять. Но по крайней мере на примере вашего скрипта пойму принцип фильтрации элементов. Спасибо вам
