Доброго всем времени суток! Столкнулся с такой задачей: многосекционный дом, нужно у всех элементов прописать номер секции, к которой они относятся. Была идея создать скрипт который брал бы элементы на активном 3д виде и прописывал им номер секции. Проблема в том что для нода all elements in active view авторитетом является только фильтр. Если лишние элементы скрыть изоляцией нужных/отделить границей 3д вида то им всё равно пропишется номер секции, хотя на виде их и нет. Так же был вариант с выбором элементов с помощью нода select model elements, но он не ловит вложенные семейства. Прошу вашей помощи, может кто знает как решить такую задачу.
Solved by PavelAnd. Go to Solution.
Добрый день, @nmoS4CCV. Dynamo в ручном режиме запускался? Вы пробовали закрыть скрипт, открыть и снова запустить? При запуске после открытия нод отрабатывает корректно. Но если после открытия его запустить, а потом удалить элемент на виде/изменить границу вида, то он уже отрабатывает некорректно и требуется переоткрыть скрипт.
Можно на python написать фильтр с помощью FilteredElementCollector. Но в него попадут все элементы на виде (и уровни, и граница обрезки,...) и нужно будет их исключать.
Best regards, Pavel Plotitsyn.
