Revitの共有パラメータ(多数)をDynamoで追加したい
kotaniX4N2A
6,844件の閲覧回数
9件の返信
メッセージ1/10
kotaniX4N2A
いつも大変お世話になっております。
Revitの“タグ”を使って図面表現するには、共有パラメータが必要で、追加しなくてはなりません。
手動では、Revit[ 管理 ]タブ →  [ 共有パラメーター ] →  [ プロジェクトパラメーター ] の手順で追加できます。
【画像:Revitタグ表現】
共有パラメータの設定項目は、例えば、下記です。
パラメータ データ【画像:パラメータ プロパティ】参照
名前:AG1_1_1
専門分野:共通
パラメータ タイプ:文字
パラメータ グループ:その他
追加した後のインスタンスパラメータの例を【画像:追加後のインスタンスパラメータ】に示します。
一つのファミリで、名前のAG1_1_1が、AG1_13_1まで、さらに、AG1_13_10までで、合計として13×10=130個のインスタンスパラメータ(共有パラメータ)を追加しなければなりません。
そして、もう一つ別のファミリでも同様に必要で、総合計として260個になります。
これをすべて、Revit[ 管理 ]タブ →  [ 共有パラメーター ] →  [ プロジェクトパラメーター ] の手順でやるのでは、時間がかかりますし、間違いも生じてしまいます。
Dynamoである程度オートマチックに、多数の共有パラメータを追加する方法は ありませんでしょうか?
ご教示お願い致します。
0 件のいいね
6,845件の閲覧回数
9件の返信
返信 (9)
メッセージ2/10
Yoshiyuki_Miyauchi
@kotaniX4N2A
こちらのサイトに、プログラム内容付きで公開されていますので、ご覧ください。
プロジェクトパラメーターの場合も、Sharedの部分をProjectParaに変更すれば同じような感じです。
https://www.notion.so/ef626bc9b78f49e280dd35d4913eee1d?v=a424634526d04a9d8239390b05036b51&p=801dadf0...
Please click the Accept Solution button if my reply answers your question.
こちらの投稿は役に立ちましたか?良ければ「いいね」お願い致します!
こちらの投稿があなたの問題解決に寄与した場合、「解決策として承認」ボタンのクリックへのご協力をお願い致します。
Yoshiyuki Miyauchi / 宮内よしゆき
openBIM Architect
ONESTRUCTION Inc. Co-Founder & CTO
buildingSMART Japan IFC利用支援小委員会 委員長
bSI BIM Professional Certification | BSI BIM Project Information PRACTITIONER | BSI BIM Asset Information PRACTITIONER
Civil User Group認定インストラクター
[email protected] | TEL:050-3528-8052
Twitter|LinkdIn
メッセージ3/10
XCIX
こんにちは。
>>手動では、Revit[ 管理 ]タブ →  共有パラメーター →  プロジェクトパラメーター の手順で追加できます。
これだとプロジェクト内の構造フレームカテゴリに属するファミリすべてにパラメータが追加されませんか?
プロジェクトパラメータで追加するのであれば130個のパラメータ登録で済みます。
プロジェクトパラメータとしてカテゴリ指定で共有パラメータを追加したいのか、個別ファミリの編集にて共有パラメータを追加したいのかどちらでしょうか??
XCIX
BIM Manager
メッセージ4/10
XCIX
@Yoshiyuki_Miyauchi さん、時間差で気が付かずカブせてしまいました💦
プロジェクトパラメータを追加するのは既出の通りです、そのほか過去履歴からSUGKJさんの投稿も同様です。
以下は参考までにRFAごとに共有パラメータファイルを追加する方法です。
想定:
  • 個別のファミリファイルへパラメータを追加(プロジェクト内でカテゴリ一括指定で追加するのではなく)
  • 最新版ファミリはRFAで一元管理する運用
操作概要:
  1. ローカルフォルダへRFAを保存しておく
  2. 適当なプロジェクトファイルを開く(Dynamo起動するためだけ)
  3. 共有パラメータファイルのパスを通しておく
  4. DynamoグラフでRFAファイルの場所を指定し、実行する
その他:
  • OrchidはGithub経由にて入手してください。
  • 「grpupName」は共有パラメータファイルで設定するグループのほうです。
  • 今回はパラメータグループの指定「group」が「その他」=「INVALID」ですが、他のものにするときはRevit API Docsのココで確認してください。
    https://www.revitapidocs.com/2016/9942b791-2892-0658-303e-abf99675c5a6.htm
XCIX
BIM Manager
メッセージ5/10
kotaniX4N2A
ご回答ありがとうございます。
とり急ぎの回答で恐縮です。
⇒ご指摘ありがとうございます。
先ずはテストをと思い、カテゴリ別でやろうかと思ってました。
カテゴリ別だと、構造フレームで着目している”梁部材”の他に二次的な部材も含まれてしまいますので、NGです。
いくつかのファミリ(”梁部材”)で共通でパラメータを追加したいと思います。
⇒個別ファミリの編集にて共有パラメータを追加したいということになります。
頭が整理できました!
メッセージ6/10
kotaniX4N2A
ご回答ありがとうございます。
過去履歴SUGKJさんの投稿の最後の内容(下記)
「教えて頂いたOrchidですが、Dynamoのパッケージ検索からダウンロード出来ず、GitHubからダウンロードを試しましたが、PCのセキュリティエラーが出てしまい、使用不可となってしまいました。」
とあります。
私のDynamo2.3には、パッケージを検索しても、「GitHub」というものがなく、「Orchid」ならあります。
こちらをダウンロードすれば良いのでしょうか?(【画像:orchid】.PNG 参照 )
また、「操作概要: 3.共有パラメータファイルのパスを通しておく」とありますが、これは RFAと同じローカルフォルダに共有パラメータファイルを保存しておくという意味でしょうか?
以上、ご教示くだされば幸いです。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ7/10
XCIX
確認ありがとうございます。
はい、まずはそれをインストールしてください。
Orchidパッケージは少し特殊で、「パッケージ検索」からでは本体がインストールされません。
ノードがひとつだけインストールされていると思いますので、配置するとGithubサイト(プログラムを管理したりなんやかんやするプラットフォームサービス)へのリンクが自動で開くと思います。
そこから本体のインストーラかパッケージの中身がダウンロードできます。
exeタイプありますが、セキュリティソフトの関係でブロックされるときはzipファイルを解凍して手動でインストールフォルダへ配置してみてください。
管理 > 設定 > 共有パラメータ
こちらに対象の共有パラメータファイルが指定された状態にしてください。
Dynamoのグラフを実行するときに参照されます。
XCIX
BIM Manager
メッセージ8/10
kotaniX4N2A
重ねてのご回答ありがとうございます。
おかげさまで思ったようなことができまして、感謝申し上げます。
⇒ご丁寧な回答ありがとうございます。
「Orchid」から「GitHub」をダウンロードして、Dynamoで使えるようになりました。
管理 > 設定 > 共有パラメータ
⇒【画像:Dynamo実行結果1】.PNGのとおりにして、Dynamoプログラムで共有パラメータを追加できました。
申し訳ありませんが、下記の質問にご回答いただければ幸いです。
★質問1
Dynamoプログラム実行後、【画像:Dynamo実行結果2】.PNGのようにファミリ「~.0001.rfa」が作成されますが、どうしてでしょうか? Revit初心者で理由が分かりません。
★質問2
共有パラメータファイルはテキストファイルです。(【画像:Dynamo実行結果3】.PNG参照
多数の共有パラメータを追加する際には、Revit[ 管理 ]タブ →  共有パラメーター ] でやらなくても、このテキストファイルを編集すればいいのでしょか? ただ、暗号のとうな文字が含まれて、不安があります。
0 件のいいね
メッセージ9/10
XCIX
こんにちは。
>> ★質問1
<ファイル名>.0001.rfa、<ファイル名>.0002.rfa、、、<ファイル名>.nnnn.rfa はバックアップファイルです。
参考:バックアップ ファイルについて
>>★質問2
共有パラメータファイル(テキストファイル)は直接編集できません。
(できるけれど動作保証外なのでやらないほうがいいです。UIDをジェネレータで自動作成とかすれば認識されますけど)
多数の共有パラメータを一括で定義したいならば、Dynamoで「SharedParameter.Create」ノードを試してください。
XCIX
BIM Manager
メッセージ10/10
kotaniX4N2A
いつもお世話になっております。
多数の共有パラメータを一括で定義したいので、Dynamoで「SharedParameter.Create」ノードを試してみました。
「警告:SharedParameter.Create操作に失敗しました。」が出ましたが、その後の作業に影響を与えることはありませんでした。
いろいろとアドバイスをいただき、ありがとうございました。
