Announcements
Community notifications may experience intermittent interruptions between 10–12 November during scheduled maintenance. We appreciate your patience.
set the dynamic ellipse to the desired property from the command line
Message 1 of 8
I am drawing the vertical and horizontal views of the antennas with different radiation properties. I want to create a list in Excel with antenna radiation angles and scaling, and I want the scan pattern in the ellipse to be on the same scale. There will also be TAGs in the ellipse. I'm doing the drawing in Excel with the appropriate commands in the appropriate format autocade create and copy and paste.
My problem is how to make a command sequence in excel and change the center angle of the ellipse. is a visual appendix to the problem.anten patern.jpg
Replies (7)
Message 2 of 8
mehrdad.rahimi.en65
Hi dear friend, I'm sorry for the delay in replying.
I've show some things that can be useful to you about ellipse in the screencast, but unfortunately I didn't find a solution for the angle due to the interference with the parameters.
If you find this helpful, please press the Accept solution button.
MeHrDaD RaHiMi
Revit Architecture Certified Professional
Revit Structure Certified Professional
Message 3 of 8
j.palmeL29YX
Try >>this<<
(Wait some minutes until the video is created ready)
Attached an example dwg for testing.
Jürgen Palme
Message 4 of 8
Merhaba,
istediğime çok yakın. elipse tıklayıp d1 ve ang1'i manuel olarak girmeniz yeterlidir. Ancak blok adını, konumunu, ölçeğini (d1) ve baktığı yönü ayarladım. Kendi excel'imde stdart elipsleri kullanıyorum.
Sonuç olarak, yaptığınız dinamik blok istediğime çok yakın, ancak CUSTOM >> d1 ve ang1 komut satırından girmek için excell dosyama yazdığım komutların sırasını CUSTOM parametrelerini değiştirebilirim.
(Komut serisi autocad komut satırını istediğim kadar yapıştırdığımda Excel'de bir şablon oluşturmak istiyorum ve n1 ve ang1 istiyorum Elips yapmak istiyorum.)
Message 5 of 8
j.palmeL29YX
I'm sorry, I can't translate the turkish text meaningfully.
Can you try in english please?
Jürgen Palme
Message 6 of 8
very close to what I want. you just click on the ellipse and enter the d1 and ang1 manually. But I set the block name, position, scale (d1) and the direction it looks at. I use stdart ellipses in my own excel.
as a result, the dynamic block you have made is very close to what I want, but I can change the CUSTOM parameters whichever sequence of commands I write to my excell file to enter CUSTOM >> d1 and ang1 from the command line. (I want to create a template in Excel when I paste the command series autocad command line as much as I want and I want n1 and ang1 I want to make an ellipse.)
Message 7 of 8
j.palmeL29YX
I guess you will need some programming and would suggest to ask in the LISP forum .
BTW: Which parameters do you give to the insert command?
You need
- Block name
- insertion point
- Scale factor
- rotation angle
but in your Excel table I see still some more (?)
Jürgen Palme
Message 8 of 8
does all of your writing. I sent you a private message.
