DWG TrueView
Welcome to Autodesk’s DWG Trueview Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular DWG Trueview topics.
Bloque dinamico con superficie
1 REPLY 1
380 Views, 1 Reply
Hola como están?
Se les ocurre como hacer un bloque dinámico, por ejemplo un cuadrado, que indique la superficie de este y que este dato se modifique a medida que cambia la forma del cuadrado?
Intente haciendo un texto con un Field asociado al objeto, pero cuando modifico su forma, la superficie se mantiene como la original.
Agradezco sugerencias,
Saludos,
Nicolas
1 REPLY 1
Bueno si se actualiza, habria que acomodarle las unidades tamaños desplazamiento depoende donde lo quieras pero una vez que agrandas el cuadrado, regeneras y se actualiza.
