Hola como están?
Se les ocurre como hacer un bloque dinámico, por ejemplo un cuadrado, que indique la superficie de este y que este dato se modifique a medida que cambia la forma del cuadrado?
Intente haciendo un texto con un Field asociado al objeto, pero cuando modifico su forma, la superficie se mantiene como la original.
Agradezco sugerencias,
Saludos,
Nicolas
