Buenas... tengo una pregunta sobre como Inventor usa los recursos fisicos del pc, es decir, el hardware; entonces me genera la siguiente interrogante ¿Usa Inventor tecnologia Hyper Threading? (en el caso de intel) o su equivalente en AMD? y de ser asi, en cuales caso los utiliza?
Por que en la empresa donde trabajo, estamos evaluando el cambio de pc y tenemos dos posibilidades de adquisicion de procesador, uno con HT y el otro no..
Les pongo un ejemplo, hace poco vi un video donde se explica que por lo menos para diseño Solidwork no usa HT pero si para el apartado de Simulacion y pues, intente buscar esa misma informacion en inventor pero no la consegui
Sin mas a que hacer referencia me despido
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por LeoAlatorre. Ir a solución.
Hola @abrahambarroeta
Cómo comentas, no encontré información directamente sobre como utiliza HyperThread Inventor, pero encontré este link donde se mencionan las tareas en las que utiliza la tecnología multi-core
Pero haciendo pruebas con algunas de estas tareas monitoreando los procesadores físicos y virtuales de mi maquina veo que si utilizan la tecnología HyperThread y por ende, todos los procesadores lógicos. Esto lo realice con Inventor 2020.
Por otro lado, por mi trabajo en ocasione me toca recomendar a los clientes opciones de equipo para ejecutar Inventor. He investigado y por lo que he visto en foros, pruebas, ayuda del mismo programa, etc. He visto que lo más recomendable es apostar por velocidades de CPU más altas, y no tanto por mayor cantidad de cores.
Espero esta info te ayude un poco
Excelente información! muchas gracias por tomarte el tiempo para responder...
