Operación de rosca en planos en Inventor
Moverano
3.175 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
Moverano
¿Se puede establecer de forma predeterminada que al colocar una vista ya salga las operaciones de rosca?  versión 2015
@Moverano para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Operacion de rosca en planos
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.176 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
luis_andueza
Hola,
Si lo que buscas es que cuando colocas una vista con elementos de rosca se vean dibujados los hilos, el paso y eso, pues entonces no, no lo hace, porque inventor siempre que se hace una vista que tiene un elemento de rosca, esta se muestran según normativa (ANSI, ISO, etc), y en esas normas las roscas se muestran simplificadas ya que son elementos estándar.
Por otro lado recuerda que cuando se hacen roscas, estas no quedan modeladas en 3D, es solamente una representación gráfica pero guardando toda la información necesaria para poder fabricarla. Para poder mostrar la rosca modelada en los planos, tendrías que modelarla tú mismo y allí si te mostraría la rosca en los planos.
Espero que eso sea lo que estás buscando, en caso de que no, podrías adjuntar alguna imagen de lo que quieres para que podamos entender y ayudarte de mejor manera.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 9
Moverano
Adjunto captura, me refiero a que salga esta opción activada
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
barnajmc
Solución aceptada
Puedes convertir la rosca triangular en 3D con el complemento "coolOrange Inventor ThreadModeler plug-in"
Después si que se verán de 3D en el dibujo.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 9
Francisco_García
@Moverano por la distribución de las opciones en el cuadro de diálogo se deduce que estás utilizando una versión obsoleta del programa. Recuerdo que antiguamente la activación de la rosca la tenías que realizar a mano irremediablemente y no era posible que el programa "memorizara" esta acción.
En las versiones más actuales eso se ha resuelto y la rosca se muestra activa de manera predeterminada. Además, esta acción queda (rosca activada/desactivada) queda registrada para una eventual siguiente representación
Saludos.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 6 de 9
joaquim.moral
Hola @Moverano,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Francisco_García  o @barnajmc a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
etorrico105
Community Visitor
Community Visitor
En mi caso me pasa lo mismo en el inventor professional 2019, cuando hago las vistas isometricas con una rosca me aparecen sin los dientes.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
Mecanico14
Estimado @etorrico105 , en mensaje Nº 2, el compañero @luis_andueza , lo explica perfectamente. Pero te lo vuelvo a explicar por si no lo has entendido.
Inventor NO dibuja las roscas en 3D, hace una representación según las Normas Internacionales (DIN, ISO, UNE, etc), es decir, en alzado dos líneas gruesas + dos líneas finas, que variaran la posición de las mismas si es rosca interior o rosca exterior. En planta es igual, pero en lugar de líneas, círculos y arcos.
Por lo tanto en una vista en isométrico NO se verá ninguna de las líneas, porque no existe tal norma para las vistas isométricas y porque no es una rosca real.
¿Qué quieres que se vean los HILOS de la rosca (no se llaman "dientes", eso es un engranaje)?, pues lo tendrás que hacer tu en el 3D, con una espiral con las dimensiones de paso y alturas o con aplicaciones externas a Inventor, que se instalan como un "complemento" del programa (te lo ha explicado perfectamente @barnajmc en su respuesta).
Te aviso, una rosca, dos o tres en una misma pieza, podrás mover la pieza con soltura. Como quieras poner TODAS las roscas en 3D en un conjunto de muchas piezas, puede que tu equipo ni tan siquiera cargue el conjunto. Las rocas 3D consumen muchos recursos gráficos de los equipos. Pero bueno eso ya es cosa tuya.
Un saludo.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
fseguraJ7ND6
Para que te salga por defecto esa opción. Tienes que abrir la plantilla del dibujo que usas por defecto y marcar la casilla. Luego guardas el dibujo y compruebas que te salga.
0 Me gusta
