Comunidad
Diseño y Manufactura: Inventor & Moldflow - Español
Bienvenido/a al foro de Diseño y Manufactura - PD&M: Inventor y Moldflow. Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre el software de Diseño y Manufactura - PD&M de Autodesk.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Operación de rosca en planos en Inventor
5 RESPUESTAS 5
Responder
Mensaje 1 de 6
Moverano
538 Vistas, 5 Respuestas
¿Se puede establecer de forma predeterminada que al colocar una vista ya salga las operaciones de rosca?  versión 2015
@Moverano para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Operacion de rosca en planos
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
luis_andueza
en respuesta a: Moverano
Hola,
Si lo que buscas es que cuando colocas una vista con elementos de rosca se vean dibujados los hilos, el paso y eso, pues entonces no, no lo hace, porque inventor siempre que se hace una vista que tiene un elemento de rosca, esta se muestran según normativa (ANSI, ISO, etc), y en esas normas las roscas se muestran simplificadas ya que son elementos estándar.
Por otro lado recuerda que cuando se hacen roscas, estas no quedan modeladas en 3D, es solamente una representación gráfica pero guardando toda la información necesaria para poder fabricarla. Para poder mostrar la rosca modelada en los planos, tendrías que modelarla tú mismo y allí si te mostraría la rosca en los planos.
Espero que eso sea lo que estás buscando, en caso de que no, podrías adjuntar alguna imagen de lo que quieres para que podamos entender y ayudarte de mejor manera.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 6
Moverano
en respuesta a: luis_andueza
Adjunto captura, me refiero a que salga esta opción activada
Mensaje 4 de 6
barnajmc
Puedes convertir la rosca triangular en 3D con el complemento "coolOrange Inventor ThreadModeler plug-in"
Después si que se verán de 3D en el dibujo.
Mensaje 5 de 6
Francisco_García
@Moverano por la distribución de las opciones en el cuadro de diálogo se deduce que estás utilizando una versión obsoleta del programa. Recuerdo que antiguamente la activación de la rosca la tenías que realizar a mano irremediablemente y no era posible que el programa "memorizara" esta acción.
En las versiones más actuales eso se ha resuelto y la rosca se muestra activa de manera predeterminada. Además, esta acción queda (rosca activada/desactivada) queda registrada para una eventual siguiente representación
Saludos.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 6 de 6
joaquim.moral
Hola @Moverano,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Francisco_García  o @barnajmc a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
