Buenas,
Al realizar un analisis estatico de fuerza gravitatoria de 30g en direccion +X y -X, he utilizado el modo de subcases para asi aprovechar las restricciones y todo ya que son las mismas. Primero tengo puesto la de +X y segundo -X.
La cuestion es que al realizar el mismo analisis estatico pero en dos analisis por separado, por un lado el de +X y por otro la de -X, en el caso de -X (que en el subcases esta en segundo lugar) me salen diferentes resultados que al hacerlo dentro del subases. ¿Sabeis por que puede ser?
Con el modo de subacases, el primero que en mi caso el fuerza en direccion +X, me sale los mismos valores si lo hago sin el subcases. Pero el segundo que seria fuerza en direccion -X, me salen diferentes valores.
Gracias.
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Analisis estatico - Subcases
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Buenas,
Gracias.
Resuelto por LeoAlatorre. Ir a solución.
Hola @Anonymous
No soy experto en Fusion, pero espero pueda ayudarte esto.
Creo que esto ya lo revisaste, pero no está de más darle un segundo check que todo este configurado exactamente igual.
Por otra parte, el resultado varia mucho, o solo un poco? es normal que dependiendo el estado del modelo o del equipo, la malla no se genere exactamente igual al ejecutar 2 análisis, lo que puede provocar ligeras variaciones en los resultados, sin embargo esto debería ser mínimo. Si el cambio es demasiado, puedes también intentar refinando la malla en ambos análisis y validar si la diferencia se reduce, de ser así, puede ser señal de esto que te comento.
Por ultimo, en algunos programas es posible configurar que el estado final del subcase 1 sirva como estado inicial para el subcase 2, no se esto como funcione en Fusion, pero pudiera ser la causa.
Saludos
Hola @Anonymous
Saludos
