Autodesk Revit 2027: порівнюємо два AI-підходи і розбираємо ключові оновлення
Почнемо із самого очікуваного - інтеграцію штучного інтелекту. Revit 2027 приходить одразу з двома AI-можливостями: вбудованим Autodesk Assistant і MCP Public Server (Tech Preview). Обидва дозволяють взаємодіяти з моделлю через текстові запити. Обидва підтримують українську мову. Але на практиці вони поводяться по-різному - і ця різниця важлива.
Autodesk Assistant
Запускається через View → User Interface → Autodesk Assistant. Вбудований прямо в Revit, доступний відразу після оновлення.
Підтримка української мови - це реальний і важливий внесок Autodesk. Можна писати запити українською і отримувати відповіді українською. Для тих, хто працює в україномовному середовищі, це питання зручності й поваги до користувача.
Але коли я почала його тестувати - з'явилося питання до якості виконання. Assistant наразі позначений як Tech Preview, і це відчувається сильніше, ніж хотілося б. Частина запитів виконується некоректно або ігнорується. Коли щось не виходить - Assistant просто повідомляє, що не може це зробити, без підказки як досягти результату хоча б вручну.
MCP Server + Claude
MCP-сервер (Model Context Protocol) - це відкритий стандарт, який дозволяє підключити зовнішній AI-асистент безпосередньо до вашої активної Revit-моделі. Можна підключити Claude, ChatGPT, Cursor, GitHub Copilot або власного агента - залежно від того, що краще підходить для конкретної задачі.
Cursor і GitHub Copilot, наприклад, орієнтовані на написання коду - і через MCP вони отримують доступ до живих даних моделі, що відкриває нові сценарії для розробки Revit API-скриптів і Dynamo-автоматизації прямо в контексті реального проєкту. Claude, у свою чергу, сильніший в аналізі, структурованих запитах і генерації звітів.
Обидва підтримують українську мову - тобто вибір інструменту диктується задачею, а не мовним бар'єром.
Особисто я тестувала саме Claude - і в порівнянні з Autodesk Assistant він демонструє глибше розуміння функціоналу Revit. Коли Claude стикається з чимось, що він не може зробити через MCP-інструменти - він не просто каже «не можу». Він пояснює чому, пропонує найближче реальне рішення і описує як його виконати вручну в Revit. Тобто залишається корисним навіть там, де технічно обмежений.
Що з цього випливає?
Autodesk Assistant - це правильний напрямок і правильне рішення зробити його частиною продукту, а не плагіном. Підтримка української мови заслуговує окремого визнання. Але поточна версія ще не там, де потрібно бути, щоб стати робочим інструментом для досвідченого користувача.
MCP Server + Claude - це складніше налаштування, яке потребує окремого додатка і конфігурації. Але результат на практиці переконливіший.
Висновок простий: якщо ви хочете спробувати AI у Revit прямо зараз і хочете щоб воно справді працювало - варто інвестувати 20 хвилин у налаштування MCP.
MCP Server: як це налаштувати
Після встановлення розширення з manage.autodesk.com (шукати: Revit Public MCP Server (Tech Preview)) і встановлення Claude Desktop, потрібно один раз прописати конфіг:
  "mcpServers": {
    "revit": {
      "command": "C:\\Program Files\\Autodesk\\Revit 2027 MCP Server Read-Tools Technical Preview\\Autodesk.RevitMcpServer.Stdio.exe"
Після перезапуску Claude Desktop - іконка 🔨 у полі введення означає що підключення встановлено.
Доступні інструменти:
- query_model - пошук елементів за категорією, рівнем, параметрами
- get_element_data - параметри конкретних елементів за IDs
- get_running_revit_instances - список відкритих проєктів Revit
- open_view, select_elements, zoom_to_elements - навігація в моделі
- export_views - експорт видів у PNG, JPG, PDF або специфікацій у CSV
Наразі тільки читання - жодних змін у модель через MCP не вноситься. Для роботи з даними і звітністю цього достатньо.
Кілька прикладів із тестування:
Скільки кімнат на кожному рівні і яка їхня загальна площа?Скільки кімнат на кожному рівні і яка їхня загальна площа? Знайди всі двері без параметра Fire RatingЗнайди всі двері без параметра Fire Rating
Створи HTML-звіт про стан моделі з ключовими метрикамиСтвори HTML-звіт про стан моделі з ключовими метриками
Інші ключові оновлення в Revit 2027, які впливають на щоденну роботу
  • Rule-Based Numbering - автоматична нумерація елементів за налаштованими правилами. Manage → Numbering → шаблон з фільтрами і форматуванням. Нові двері автоматично отримують правильний номер без ручного оновлення.
  • Tag Leader Enhancements - нові контрольні точки для початку і кінця виноски тега. Можна вирівнювати ліктьові точки кількох тегів між собою і прив'язувати виноску до конкретного краю елемента.
  • Enhanced Stair Tread/Riser Numbering - нові параметри типу для анотацій сходів, незалежне керування відображенням вище і нижче лінії обрізу. Інструмент Tag All Not Tagged тепер підтримує номери сходів - можна проставити нумерацію по всьому виду в один клік.
  • Multi-Category Tag Enhancements - марки кількох категорій тепер доступні як default у діалогах маркування. Та сама логіка що і в Tag All Not Tagged - менше ручних налаштувань при стандартних операціях.
  • IFC Parameter Mapping - нарешті візуальний інтерфейс для маппінгу параметрів замість ручного редагування txt-файлів. Налаштовується прямо в діалозі Export IFC, підтримує стандартні і кастомні property sets, конфігурації можна зберігати і ділитись ними між проєктами.
  • Hosted Walls - стіна на бічній поверхні іншої стіни. Хостова стіна слідує за основною при переміщенні й повороті. При Auto Join двері й вікна пробиваються крізь обидві стіни.
  • Control Line Weights in Linked Models - тепер можна вибирати звідки береться таблиця товщин ліній для зв'язаної моделі: з хост-моделі або з лінку.
  • Integrated Issues Management - управління Issues тепер вбудоване в Revit без окремого плагіну. Створення, перегляд і відстеження питань прямо в Revit і Forma - єдиний процес без перемикання між платформами.
  • Toggle Auto Expand Sheet Views - нове налаштування в Project Browser: можна вимкнути автоматичне розгортання вузлів аркушів при додаванні нового виду.
  • Accelerated Graphics вийшов із Tech Preview і став повноцінною виробничою функцією. Підтримує halftone, прозорість і зв'язані моделі. Редагування section box відбувається в реальному часі на GPU. За даними Autodesk, переміщення зв'язаної RVT-моделі в Accelerated View стало швидшим на 80%.
  • Dynamo 4.0.2 на .NET 10 - прискорення геометричних операцій, яке Autodesk оцінює до 400x на певних задачах. PythonNet3 за замовчуванням для нових нодів.
  • Carbon Parameters в матеріалах - нова вкладка Carbon поруч з Physical і Thermal, підключена до бази EC3. Коефіцієнти вуглецевого сліду A1–A3 безпосередньо в матеріалах Revit.
  • Forma Carbon Insights - аналіз вуглецевого сліду доступний з вкладки Analyze в Revit, тепер включає й структурні елементи. Forma з підпискою Revit 2027 йде без додаткової оплати - Forma Site Design, Building Design, Data Management Essentials і Forma Board включені.
На завершення
Якщо підсумувати одним реченням: Revit 2027 - це реліз про підключення. Інструментів стало більше, AI зайшов у продукт, хмара стала ближчою. Але перед тим як обирати робочий процес, варто знати одне практичне обмеження: Autodesk Assistant входить у вартість підписки Revit і наразі не має публічно оголошених лімітів на запити. Зовнішні інструменти - Claude, ChatGPT, Cursor - підключаються через MCP і дають більше гнучкості, але це окрема підписка і окремі витрати. Вибір є - просто він не завжди безкоштовний.
Варто оновитися і перевірити самостійно.😉 А якщо хочете розібратися детальніше - @oleksandr.kanivets провів пряму трансляцію про новинки Revit 2027, де розібрав все це наживо.
