메모: 이 기사는 영어로 작성 및 게시되었으며 원본 여기의 번역본입니다.
- 간단히 자기소개와 현재 아즈만 대학교에서의 역할에 대해 말씀해 주시겠습니까?
건축가이자 학자, 그리고 20년 이상의 전문 경력을 가진 피라스 살림 누리(Firas Salim Noori)를 만나보세요. 그는 건축 실무와 교육 사이의 간극을 잇는 데 있어 20년 이상의 전문 경험을 가지고 있습니다. 그는 호주 시드니 대학교에서 지속 가능한 디자인 석사(M.Des.)를, 이라크 공과대학교에서 건축공학 석사(M.Sc.)를 취득했습니다.
현재 피라스 살림 누리는 아랍에미리트의 아즈만 대학교(Ajman University)건축학과에서 부교수로 재직 중입니다. 그는 차세대 건축가에게 최첨단 디지털 방법론을 교육하는 데 학문적 경력을 바쳐왔습니다. 그는 파라메트릭 건축, 계산 설계, 제너레이티브 디자인 및 빌딩 정보 모델링의 고도로 전문화된 과정과 함께 핵심 건축 설계 스튜디오를 아우르는 광범위한 교육 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
- 오토데스크와의 협력 및 참여에 대해 말씀해 주시겠습니까?
BIM(빌딩 정보 모델링) 및 알고리즘 설계 분야에서 국제적으로 인정받는 전문가인 피라스 살림 누리는 권위 있는 Autodesk Expert Elite 타이틀을 보유하고 있으며, 2013년부터 Autodesk Revit Architecture 공인 전문가로 활동하고 있습니다. 그의 기술적 역량은 널리 호평받은 교재인 Revit Parametric Design: 초보자를 위한 Revit 패밀리에서 잘 드러나며, 이는 Autodesk Revit 환경에서 파라메트릭 모델링을 마스터하려는 학생과 전문가를 위한 기본 자료로 활용되고 있습니다.
- 지식을 공유하는 데 사용하는 주요 플랫폼은 무엇입니까?
학문적·문학적 기여 외에도 그는 저명한 교육 인플루언서입니다. AutoCAD, Revit, Autodesk Dynamo 및 계산/제너레이티브 디자인에 중점을 둔 그의 전용 YouTube 채널 “피라스 누리(Firas Noori)”는 13,000명 이상의 구독자를 확보하여, 전 세계 사용자들이 복잡한 파라메트릭 개념에 쉽게 접근할 수 있도록 돕고 있습니다.
"피라스 누리" 유튜브 채널
- 건축을 추구하게 된 첫 번째 계기는 무엇이며, 그 길은 결국 어떻게 당신을 가르치는 길로 이끌었습니까?
건축에 대한 저의 여정은 공간, 구조 및 인간 경험 간의 관계에 대한 깊은 매혹에서 시작되었습니다. 이 열정은 저를 건축 공학 학사 과정으로 이끌었습니다. 처음부터 저는 건물 설계의 예술뿐만 아니라 이를 형성하는 기술적·환경적 힘을 이해하는 데에도 관심을 가졌습니다. 이러한 창의적이고 분석적인 이중적 호기심은 제 경력 전반을 관통하는 핵심이 되었습니다. 디자인과 미학, 그리고 그 이면의 논리를 이해하고 이를 가르칠 수 있는 능력—바로 이것이 제가 늘 도전하고자 했던 과제였습니다.
- 컴퓨팅 및 제너레이티브 디자인의 세계에 입문하게 된 계기는 무엇입니까?
더 높은 품질의 결과물을 더 빠른 속도로, 점점 더 제한된 시간 안에 요구하는 오늘날의 급변하는 설계 환경에 대응하기 위해, 저는 대안적 설계 방법론의 시급한 필요성을 인식하게 되었습니다. 전통적인 접근 방식만으로는 현대 실무의 복잡성과 속도를 감당하기에 충분하지 않았습니다. 이러한 깨달음은 저를 계산 설계와 제너레이티브 설계로 이끌었으며, 이를 통해 건축가는 짧은 시간 안에 다양한 설계 옵션을 생성하고, 복잡한 형상을 탐색하며, 각 제안에 대한 포괄적인 문서를 제작할 수 있게 되었습니다.
이러한 맥락에서 저는 Autodesk Revit과 Autodesk Dynamo에서 다른 디지털 설계 플랫폼에서는 경험하지 못한 가능성을 발견했습니다. 두 도구는 계산적 탐구와 실제 구현을 연결하는 통합 워크플로우를 형성합니다. Dynamo는 복잡한 형태의 생성과 제어를 지원하고, Revit은 이러한 탐구 결과를 시공 가능한 상세 프로젝트 문서로 효율적으로 변환할 수 있도록 합니다.
계산/생성 타워 설계는 복잡하고 다중 설계 제안을 가능하게 합니다
(건축 디자인 V 아즈만 대학교 학생 연구, 피라스 누리 지도)
- 시드니 대학교에서 건축 공학 M.Sc 학위와 지속 가능한 설계 석사 학위를 모두 취득하셨습니다. 이 두 학업 경험이 현재의 직업적 관점에 어떤 영향을 미쳤나요?
전환점은 시드니 대학교에서 지속 가능한 설계 석사 과정을 이수한 경험이었습니다. 이 수준에서 지속 가능성을 연구하면 근본적인 질문에 직면하게 됩니다. 즉, 아름답고 기능적일 뿐만 아니라 기후, 에너지, 그리고 사람들이 살아가는 방식에 진정으로 반응하는 건물을 어떻게 설계할 것인가 하는 질문입니다. 직관만으로 이 질문에 답하는 데에는 분명한 한계가 있습니다. 저는 계산 도구가 인간의 사고만으로는 불가능한 방식으로 설계 결정을 시뮬레이션하고 반복·최적화할 수 있는 훨씬 더 강력한 가능성을 제공한다는 것을 깨닫게 되었습니다.
- 고층 건물 디자인이라는 새로운 열정
상상력이 풍부한 놀이와 공상 과학 영화에서 비롯된 어린 시절의 오랜 매혹은, 대담하고 표현력 있는 형상을 통해 하늘로 뻗어 오르는 미래형 고층 건물을 설계하고자 하는 열망을 지속적으로 키워왔습니다. 이러한 초기 영감은 성인이 되어서도 더욱 현실적이면서도 여전히 야심찬 열정으로 발전했습니다. 10년 이상 아랍에미리트에 거주하며 상징적인 스카이라인과 빠른 도시 개발을 직접 경험한 것은 고층 설계에 있어 끊임없는 영감의 원천이 되었습니다.
이러한 열정은 아즈만 대학교에서의 제 학문적 역할에도 반영되어 있으며, 제가 가르치는 많은 주제들이 이 비전에 맞게 신중하게 조정되고 있습니다. 이 접근 방식을 통해 학생들이 미적 우아함과 구조적 표현을 모두 구현하는 혁신적인 타워 설계 개념을 탐구하고, 궁극적으로 창의성을 고급 계산 및 건축 사고와 결합하도록 영감을 주는 것을 목표로 하고 있습니다.
아랍에미리트 아즈만에서 제안된 미래형 타워 설계
(아즈만 대학교 건축 디자인 V 학생 작업의 일부)
- 선임 강사로서 차세대 건축가와 디자이너를 가르칠 때 가장 보람 있는 점은 무엇입니까?
망설임 없이 가장 보람 있는 순간은 학생이 돌파구를 찾는 순간입니다. 추상적이거나 두려워 보이던 개념이 갑자기 이해되기 시작하고, 그 변화가 학생의 작업과 눈빛에서 드러날 때입니다. Revit에서 파라메트릭 패밀리의 동작을 마침내 이해한 학생이든, Dynamo에서 첫 계산 설계 결과를 만들어낸 학생이든, 이러한 깨달음의 순간은 어떤 다른 전문적 경험으로도 대체할 수 없습니다. 이는 제가 처음에 교육자의 길을 선택한 이유를 다시금 상기시켜 줍니다.
아즈만 대학교에서 학생들을 가르치고 있는 모습
- 작가로서 출판물에서 중점을 두는 것은 무엇입니까?
저는 두 가지 유형의 출판물을 다루고 있습니다. 하나는 전 세계 다양한 학술지에 게재된 학술 연구 논문이며, 다른 하나는 디지털 디자인과 관련된 출판물입니다. 주요 저서로는 다음 세 권이 있습니다.
- Revit 파라메트릭 설계: 초보자를 위한 Revit 패밀리. 2021
- Dynamo – Grasshopper 사전: 초보자를 위한 지침. 2023
- Autodesk Dynamo를 이용한 컴퓨팅 타워 설계: 초보자를 위한 지침. 2025
- 오토데스크 도구는 강의, 설계 탐색 또는 연구 워크플로우를 어떻게 지원합니까?
Autodesk 도구는 단순히 제가 사용하는 소프트웨어가 아니라, 강의실 앞에 서 있을 때든 설계 아이디어를 탐구할 때든 연구를 수행할 때든 제가 하는 거의 모든 활동의 핵심입니다. Autodesk와의 관계는 수년 전으로 거슬러 올라가며, 시간이 지남에 따라 더욱 깊어졌습니다. 이러한 관계는 어떤 목표든 성공적으로 달성하는 데 필요한 최적의 환경을 제공해 주었으며, 앞으로도 이러한 흐름은 계속될 것이라 확신합니다.
- 개인적으로 Autodesk Expert Elite가 된다는 것은 어떤 의미인가요?
그 이전에 2013년 Autodesk Revit 공인 전문가 자격을 취득한 것은 제 경력을 한 단계 끌어올려 준 중요한 이정표였습니다. 하지만 오토데스크 생태계에 대한 제 헌신을 진정으로 정의한 것은 Autodesk Expert Elite로 인정받은 것이었습니다. 이는 단순한 기술적 역량을 넘어, 지식을 공유하고 전 세계 Autodesk 사용자 커뮤니티에 기여하려는 진정한 헌신을 의미합니다. 2021년 Autodesk Expert Elite Arabia 커뮤니티의 공동 창립자가 되면서, 이 지역의 아랍어 사용 건축가와 디자이너들에게 이러한 도구를 더 가까이 전달할 수 있는 플랫폼을 얻게 되었고, 그 역할은 더욱 공고해졌습니다. Autodesk 전문가로서 저는 지식을 공유하고, 학생과 전문가의 질문에 답하며, 커뮤니티 내 학습 과정을 안내하고, Autodesk 지식을 필요로 하는 모든 이들에게 설명하는 데 늘 열정을 가지고 있습니다.
여기에 의견을 추가하려면 등록된 사용자이어야 합니다. 이미 등록되어 있다면 로그인하시기 바랍니다. 아직 등록하지 않은 경우 등록 후 로그인하시기 바랍니다.
