Moldflow Talks – Episodio 1: La simulación como herramienta de decisión
¿Quién es Juan Ruiz?
Juan comenzó su carrera en el piso de producción, en el taller de moldeo. Fue ahí donde notó algo revelador: los reportes de simulación llegaban como un entregable más junto al molde, pero nadie los analizaba a fondo. Esa curiosidad lo llevó a formarse por cuenta propia pasando por Moldflow Adviser hasta convertirse en especialista en Moldflow Insight
Su filosofía es simple pero poderosa: Moldflow no debe usarse como un checklist de diseño, sino como una herramienta real de toma de decisiones de ingeniería.
El proyecto que llegó al Moldflow Summit global
Juan desarrolló un proyecto sobre simulación de decoración en madera integrada a piezas de inyección plástica — un material no convencional, con anisotropía y comportamiento térmico complejo que muchos consideraban casi imposible de modelar con precisión.
El reto principal fue correlacionar la simulación con la realidad, un proceso que requiere tiempo e iteraciones, pero que cuando se logra permite predecir lo que va a ocurrir en el siguiente proyecto, no solo confirmarlo. Para acelerar la investigación, Juan utilizó herramientas de IA para organizar información técnica y detectar patrones en la bibliografía — sin sustituir el criterio de ingeniería, sino potenciándolo.
El proyecto fue presentado primero en un evento de usuarios en México en Noviembre 2025 y por su relevancia fue seleccionado para el Autodesk Moldflow Summit global de Autodesk en el 2026
El mensaje clave
Integrar la simulación desde el inicio del desarrollo — no cuando el metal ya está cortado — es lo que marca la diferencia entre usar Moldflow como trámite o como ventaja competitiva real.
Sigue los próximos episodios de Mold Flow Talks para seguir explorando el impacto de simular en la industria del plástico.
También puedes ver el episodio completo aquí: Ver Episodio 1 de Mold Flow Talks en YouTube
