Zeminim gerçekten düz mü, buna ReCap'te bir göz atalım
Not: Bu makale İngilizce olarak yazılmış ve yayınlanmıştır ve orijinalinin çevrilmiş bir versiyonudur target=_blankburada.  
Kullandığım çeşitli şeylerden biri, yüzeylerin bütünlüğünü görüntülemek. Zemin gerçekten düz mü? Çatımda neden su birikiyor? İyi bir tarama ile Recap, belirli bir aralıktaki öğelerin yüksekliklerini göstermek için kullanılabilir.
Yapmanız gereken ilk şey, limit kutunuzu zeminin veya çatının hemen üstüne ve hemen altına daraltmaktır.
  • Sınır Kutusu aracını kullanarak üst yüzün üzerine gelin ve maviye dönecektir.
  • Yüze sol tıklayın, yeşile dönecek ve yüzü yukarı veya aşağı kaydırmanıza izin verecektir.
  • Görünümü döndürün ve alt yüz için de aynısını yapın.
Yalnızca ihtiyacınız olan öğeleri görene kadar Sınır Kutusunu ayarlayın. İşiniz bittiğinde, sadece gerekli yüzeyi gösteren ince bir şerit bırakılmalıdır.
Ekran ayarlarından, renk modu ayarlarının altında, kullanıcının farklı seçenekler seçmesine izin veren bir seçenekler listesi bulunur. Bunların arasında Yükseklik aracı da var. Bu, nokta bulutunu, noktaların başlangıçtan yüksekliğine göre renklendirecektir.
Yükseklik seçeneği belirlendiğinde, ekranın sol alt köşesinde bir gökkuşağı çubuğu görünür. Renk çubuğunun sol üst köşesinde dişli simgesini seçin. Bu, çeşitli seçenekler açacaktır.
Rampa Üzerinden Spektrum, çeşitli ön ayar seçeneklerini görüntüler. Yeni Gradyan'ı seçmek, yeni bir görüntüleme seçeneği oluşturur ve görüntüleme ayarlarını gerektiği gibi düzenlemenize olanak tanır.
Yeni görünen ad listenin en üstünde görünür.
  • Yeni adı seçmek, yeniden adlandırma, silme ve yeni bir renk düzeni atama seçenekleri sunar.
  • Düzleştirme ayarı, yükseltilerin daha net görüntülenmesine yardımcı olabilecek farklı renk seçenekleri sunar. Bunu Bantlı 32'ye ayarlamanın seviye renklerinde daha kesin bir ayrım sağlamaya yardımcı olabileceğini buldum.
  • Aralık seçeneği, renk aralığını başlatmak ve durdurmak için Maksimum ve Minimum yükseklikleri seçmenize olanak tanır.
  • Her yükseltinin yanındaki hedef seçenekleri, kullanıcının yükseltileri ayarlamak için nokta bulutundaki noktaları manuel olarak seçmesine de olanak tanır.
  • Bu örnekte, yükseklik aralıklarının yüksek ve alçak noktalarında 2.8" fark vardır.
Ortaya çıkan görüntü, zeminin iniş ve çıkışlarını göstermelidir. Bu, yüzeydeki kusurları belirlemeye veya drenaj konumlarına uygun bir eğime sahip olduğunu doğrulamaya yardımcı olabilir. Recap Pro ile birlikte gelen kullanıma hazır örnek dosyayı kullanma.
  • Renk Şeması adlandırıldı.
  • Renk ayrımında daha fazla tanım sağlamak için bantlı (32 renk) kullanılmıştır.
  • Mavi yüksek, kırmızı alçaktır. Döşeme levhasına güzel, oldukça sürekli bir eğim görebilirsiniz.
  • Min./Maks. yükseltiler ayarlandı.
Aşağıdaki örnekte, Adım (sol) ve Düzgün (Sağ) olarak ayarlanmış renk ayrımı gösterilmektedir. Ayrıca zeminde drenaj ile aynı hizada olmayan düşük bir nokta gösterir.
  Görüntüyü iyileştirmeye yardımcı olmak için ayarlanabilecek başka ayarlar da vardır. Bu talimatlar, nokta bulutu verilerinizin farklı yönlerini analiz etme yolunda size yardımcı olacaktır. Gördüğünüz gibi, Recap Pro ile ölçüm yapmak ve bir nokta bulutunda gezinmekten çok daha fazlası var.
Not: Bu makale İngilizce olarak yazılmış ve yayınlanmıştır ve orijinalinin çevrilmiş bir versiyonudur burada.
