BIM Kentsel Hareketlilik Projeleri: Meksika Naucalpan Elektrik & Özel Kurulumlar Bölüm 2 / 3
Not: Bu makale İspanyolca yazılmış ve yayınlanmıştır ve  target=_blankburada yayınlanan orijinalin tercüme edilmiş bir versiyonudur.
Aşağıdaki resimde, Proje Dokümantasyonunun 2. klasöründe, İnşaat Dokümantasyonu için gerekli plan setini içeren onaylanmış bir dosyamız olduğunu görüyoruz.
0 Work in Process klasöründeki modelden daha düşük bir sürüme sahip olduğunu görüyoruz, bu aynı zamanda bir model kaydı görevi görüyor ve böylece çıktıları donduruyor ve iş için daha fazla kontrole ve daha az iş kaybına sahip oluyor.
Bir güncelleme olması durumunda, onaylanmış sürümlerin paketleri arasındaki değişiklikleri kolayca tespit edebileceğiz.
Şimdi bir sonraki adım, planlarıACC'ninBuild platformunda yayınlayın,bu çalışma, platformda etkinleştirilen izinlere sahip olan proje liderimizin sorumluluğunda olacaktır.
Rol başına verilen bu izinler sayesinde, bilgilerin şirkette belirlenen rol tarafından sitede paylaşıldığını garanti ediyoruz.
0 ve 1 numaralı klasörlere erişimi olan kişiler 2 numaralı klasörü göremediği veya giremediği için hatalı bilgilerin sızması da önlenir.
Çizimler bölümünde, bize daha iyi bir organizasyon sağlayan AIA'ya göre belirtilen çizimlerin disiplinlerini zaten yapılandırdık.
Ayrıca ülkeye, şirkete ve daha fazlasına bağlı olarak daha fazla disiplin ekleyebilirsiniz.
Paketler yüzdeye göre, örneğin CD-%25, %50, %75 ve %100 veya bizim durumumuzda onaylanmış sürüm sayısına göre oluşturulabilir.
Sistem, Revit sac numarası parametresini okuduğu için çizimlerin tuşlarını otomatik olarak tanıyacaktır.
Dosyanın bir pdf olması durumunda, çizim numarasının olduğu bir pencere ile tanımlayabiliriz, böylece tüm sayfalarında algılar, iş ve çabayı azaltır.
Bu planın hangi plan versiyonlarında yer aldığını gösterdiklerini görüyoruz, örneğin Electrical V1'de yayınlandı ve Electrical V4, V5 ve V6'da güncellemeleri vardı.
Başlıklar ve çizim numaraları otomatik olarak okunur veRevit bir yayın setinden gelmemesi durumunda alan da tanımlanabilir.
Hazır, daha önce ACC Docs.'da sitede yayınlanan planları inceledik ve onayladık
Tesis bünyesinde personelimiz işlerini daha iyi yapabilmek için akıllı tabletlere, ekranlara ve daha fazla teknolojiye sahiptir.
Bir sonraki ve son bölümde,Autodesk Construction Cloud sayesinde bu teknolojilerden nasıl yararlanıldığını göreceğiz.
Not: Bu makale İspanyolca yazılmış ve yayınlanmıştır ve burada yayınlanan orijinalin tercüme edilmiş bir versiyonudur.
