Not: Bu makale İspanyolca yazılmış ve yayınlanmıştır ve orijinalinden çevrilmiş bir versiyondur target=_blankburada.
Beden:
BIM Kentsel Hareketlilik Projeleri: Meksika Naucalpan
Meksika Naucalpan (Hat 3), belediyenin yüksek bölgelerini Cuatro Caminos Metrosu'na bağlayacak. Hareketlilik, sosyal adalet ve kentsel gelişim alanlarında önemli bir projedir.
Anahtar Yararları:
- Azaltılmış transferler: 1,5 saatten sadece 28-30 dakikaya.
2.Kentsel hareketlilik:, Minas San Martín, Valle Dorado ve Izcalli Chamapa gibi mahalleleri metroya bağlar.
3.Sosyal adalet:, modern, erişilebilir ulaşımla dışlanmış topluluklara fayda sağlar.
4.Ekonomik etki:, sermaye kazançlarını, yatırımı ve yerel kalkınmayı teşvik eder.
5.İstihdam ve altyapı: ~2.800 iş yaratıyor; güneş panelleri, Wi-Fi ve erişilebilirliğe sahip olacak.
6.Intermodal entegrasyon: Cuatro Caminos'ta bağlantı ve San Antonio Zomeyucan'da üçlü transfer.
- Menzil: Yaklaşık 10 km, 10 istasyon ve 700.000'e kadar yararlanan kullanıcı.
BIM Sürecinde Kullanılan Autodesk İnşaat Bulut Modülleri
DOKÜMANLAR: Temel belge yönetimi modülü olarak hizmet eder, ortak veri ortamına ek olarak, inceleme sürecimiz için temel araçlara sahiptir, her klasöre role göre izinler koyma olanağına sahibiz, böylece bir proje içindeki hassas belgeler için tam bir güven sağlıyoruz.
DOCS'ta İnceleme için Revit Yayımlama Paketleri Oluşturma
- Autodesk içinde biz Revit, her disiplin içinde ve farklı ekipler arasında aynı anda işbirliği yapma olanağına sahiptir, bu, Autodesk İnşaat Bulutu platformu aracılığıyla elde edilir, bu, gerçek zamanlı etkileşime sahip olmanın yanı sıra güncel bilgilere sahip olma avantajına sahiptir.
Autodesk DOCS'ta Akış Sürecini Gözden Geçirme
- Autodesk Docs'ta daha önce Revit'ten yayınlanan dosyalar klasör 1'e kopyalanır, incelenmek üzere gönderilir, bu araç temeldir, onaylardan sorumlu yöneticilerden tüm geri bildirimleri aldığımız yerdir.
- Bu akışlar reddedilmeyecek şekilde tasarlanmıştır, çıktılarda yorum olması durumunda, yöneticiler incelemeyi başlatana iade eder, böylece yorumlara saldırabilir ve kaç kez döndürüldüklerine bağlı olarak ikinci veya daha fazla tura girecek dosyaları güncelleyebilirler.
- Bu, bir öğrenme defteri olarak ve teleferiğin diğer istasyonlarında aynı hataları yapmamak için çok faydalıdır.
- İnceleme süreci için gün sayısını tanımlayabileceğiniz için mükemmel bir araçtır.
Autodesk DOCS'ta Sorun Takibi
- DOCS'ta bulunan Incidents bölümü ile olay oluşturma imkanına sahibiz, bu olaylara sorunun sorumlusu, zamanı, türü ve nedeni veriliyor.
Bu projede aşağıda gösterilen özelleştirmeleri uyguladık:
- Olay türleri, planlarda ve 3 boyutlu görünümlerde tanımlanması kolay emojilerle özelleştirildi.
- Olaylara atananların önceliklerine göre olaylara saldırabilmeleri içinöncelik seviyesi oluşturmak için özel alanlar oluşturulmuştur.
- Bunlar, olayların daha iyi kontrol edilmesi ve kalitesinin sağlanması için doldurulması gereken zorunlu alanlardan bazılarıdır.
- Bu tür uygulamalar,ACC ile ilgili her şeyi öğrenebileceğiniz ve paylaşabileceğinizbigroom, forumu sayesinde sağlandı
İncelenmekte olan bir dosyaya yerleştirilen bir sorun örneği:
Aşağıdaki videoda, ACC'de Revit yayınlanan bir paketin etkileşiminin bir görünümünü gösteriyorum
Not: Bu makale İspanyolca yazılmış ve yayınlanmıştır ve orijinalinden çevrilmiş bir versiyondurburada.
Buraya yorum eklemek için kayıtlı bir kullanıcı olmanız gerekir. Daha önce kayıt olduysanız, lütfen giriş yapın. Henüz kayıt olmadıysanız, lütfen kayıt olun ve giriş yapın.
