AutoCAD'de Bloklara Çoklu Yerleşim Yeri Belirleme
AutoCAD Blok Çoklu Yerleşim Yeri Belirleme
AutoCAD’de bloklar kullanıcılar tarafından yeteri kadar değeri anlaşılamamış ama doğru kullanıldığında çok önemli nesne türleridir.
Blok hazırlanırken blok adı, referans yerleşim yeri, açısı v.s. gibi birçok seçenek kullanıcı kontrolünde olmalı. Bu seçeneklerde referans yerleşim yeri ise ayrı bir yere sahip. Birçok kullanıcı her bloğun sadece bir yerleşim yeri olduğunu bilir. Ancak istenirse her bloğa birden fazla yerleşim yeri belirleyebiliriz.
Resimde görüldüğü gibi klasik bir blok var. Bu bloğun yerleşim yeri masanın ortası olarak belirtilmiş. Biz bu masa çizimine birkaç tane daha yerleşim yeri belirleyelim.
Blok nesnesine çift tıklayın ve resimdeki gibi ekrana gelen tablodan blok adı seçili iken Ok butonuna basın.
Bu işlem ile blok nesnesi BlockEditor düzleminde açılacaktır.
BlockEditor açıldığında karşımıza resimdeki gibi blok çizimi ve bir panel gelecektir.
Panel üzerinde yer alan Parameters sekmesindeki Point komutunu kullanacağız.
Blok üzerinde diğer referans noktaları olarak masanın 4 köşe noktası olarak belirleyelim.
Panel üzerinden Point komutuna tıklayın.
İlk olarak masanın köşe noktasına, daha sonra parametrenin yazının yerleşim yeri için uygun bir yere tıklayın.
İşlem sonucunda parametre blok üzerinde bu şekilde görünmeli.
Bu işlemi tekrarlayarak 4 köşe için de uygulayın. İşlemin sonunda blok resimdeki gibi görünecektir. Ünlem işareti sizi yanılgıya düşürmesin. Normalde Parameters eklendikten sonra Action yapılması gerekir. Ancak biz bu işlemde herhangi bir Action eklememize gerek yok.
Yapmamız gereken işlem bu kadar.
Ribbon üzerinde yer alan Close Block Editor butonuna basın ve Save the changes to …. Butonuna basarak yaptığımız işlemleri blok üzerine kaydedelim.
Yapmamız gereken tüm işlemler tamam olduğuna göre bu bloğu çizimimize insert ederek test edelim.
INSERT (I) komutunu çalıştırın.
Ekrana resimdeki gibi panel gelecektir.
Panel üzerindeki blok ismine tıklayın.
İmleç üzerinde bloğu göreceksiniz.
Blok imleç üzerinde iken CTRL tuşuna her bastığınızda eklemiş olduğumuz referans yerleşim yerleri üzerinden blok yeniden konumlandırılacaktır.
İstediğiniz referans yerini ayarladıktan sonra çizim ekranına tıklayarak bloğu çizime ekleyebilirsiniz.
2 Yorumlar
serhat_akpinaar
Tebrikler @Mehmet_Demiryurek, çok faydalı bir makale olmuş.
gokhnucr
Community Visitor
tebrikler
